susby86
  • susby86
  • 54.2% (Neutro)
Salve. Nel caso di APE di un'abitazione con unica zona e ambiente, la scheda Impianto va compilata due volte con gli stessi componenti? Per esempio io dovrò inserire uno scaldabagno; lo inserisco sia in "nuovo edificio" che in "nuova zona" per le varie schede generatore, accumulo, distribuzione?
Grazie per le risposte
No. Perché inserire il dato due volte?
susby86
  • susby86
  • 54.2% (Neutro)
Grazie albertop. Quindi nel mio caso, compilo solo le schede riferite all'edificio?
Sì, una sola volta in edificio, ma metti anche emissione ecc.
susby86
  • susby86
  • 54.2% (Neutro)
Grazie. Nel mio caso ho solo produzione ACS. Nella scheda "Distribuzione H" ho seguito la guida sulla homepage "simulando" l'impianto. Per Emissione/Regolazione H lascio vuoto o inserisco qualcosa?
Se simuli con la spunta su simulazione di H il SW inserisce tutto quello che serve per H e tu non devi fare niente altro.
Per ACS, se hai l'impianto realmente, lo descrivi inserendo tutti i pezzi: emissione, distribuzione, generatore, eventuale accumulo se non già incluso nelle caratteristiche del generatore (es boiler elettrico, il rendimento include già le perdite di accumulo)
susby86
  • susby86
  • 54.2% (Neutro)
