ASSTUDIO
  • ASSTUDIO
  • 55.4% (Neutro)
Buongiorno.
Ho notato che che nella verifica della trasmittanza dei componenti trasparenti viene considerato il valore comprensivo della resistenza aggiuntiva data dalla chiusura oscurante.
Se non ho interpretato male nell'allegato 1 - requisiti minimi, che riporto sotto, si chiede di non tenere conto di tale resistenza aggiuntiva. A meno che per componente oscurante non si intendano le schermature solari.
"All. 1 5.2.c) Con l’eccezione per la categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 4 dell’Appendice B, in funzione della fascia climatica di riferimento."
Alessandro Serafini
