scs
  • scs
  • 63.4% (Amichevole)
18 anni fa
Mi sono trovato in uno strano caso. Calcolo per tre unità immobiliari, due di circa 100mq ed uno di 50mq. Eseguo il calcolo completo per le tre unità. Prevedo impianti del tutto similari, come generatori, pannelli solari, ec......Verifico i valori di legge ed è tutto ok. Preparo la relazione L10/91. Al momento di imputare i valori di consumo combustibile per due appartamenti (quello da 50mq ed uno da 100mq) i valori sono tra loro congrui, per l'ultimo da 100mq i valori sono del tutto sballati. Ad esempio confrontando i due da 100mq ottengo:
fabbisogno energia primaria annuo: 8232 kWh/anno contro 8638kWh/anno
ACS - fabbisogno annuo calcolato: 9788 MJ (un bagno) contro 14415 MJ (due bagni).
I pannelli solari danno il medesimo contributo
Quando calcolo il fabbisogno di combustibile per i due appartamenti di 100mq ottengo:
energia  richiesta per riscaldamento: 3263MJ contro 29387MJ
energia richiesta per ACS: 21035MJ contro 4762 MJ
Ho verificato le opzioni per i due è sono perfettamente identici (tipo considera o meno ACS per EPI, ecc......).
Potete darmi una risposta?
18 anni fa
Dai numeri non si capisce cosa accade. In ogni caso, c'è un errore nel riproporzionamento del combustibile per acs nel caso in cui acs supera il riscaldamento.
Prova a scaricare ed installare questa versione:
MC Impianto 1.58 (versione beta)
(non c'è un installer ... scompattare direttamente nella cartella del programma e sovrascrivere il file esistente).
scs
  • scs
18 anni fa
OK grazie con la versione 1.58 il problema è risolto
ciao
Giancarlo
