Buondì,
per quanto riguarda la potenza totale installata per l'illuminazione, si deve valutare caso per caso contando gli apparecchi installati e le singole potenze per poi sommarli ed inserire il dato.
Sul manuale CENED, ho trovato dei dati di riferimento per la potenza totale installata, pari a
- 25 W/mq per edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura;
- 20 W/mq per tutte le altre destinazioni.
Secondo voi sono dati attendibili tali da poterli prendere in considerazione in mancanza di valori reali?
Ed inoltre, in fase di compilazione dell'APE, nella sezione "Dati di dettaglio degli impianti/Illuminazione" alla voce "potenza nominale in KW" va inserita la potenza totale installata in KW?
Per non aprire ulteriori post chiedo qui altre due cosette riguardo la compilazione del certificato:
1. Se ho pompe di calore va messo "CHP elettrica aria-aria"? (per cosa sta CHP?)
2. Per la produzione di acqua calda sanitaria manca tra le opzioni scaldacqua autonomo. Se ho uno scaldacqua autonomo elettrico (classico bollitore elettrico) cosa seleziono?
3. Data di scadenza. Ad esempio, se emetto il certificato il 10/10/2015 devo mettere come validità il 10/10/2025? Questa data in realtà è corretta solo se si allegano i libretti di impianto, ma se non si allegano va messa come data il 31/12/2016?
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
