Cerlov
  • Cerlov
  • 60.8% (Amichevole)
1)Salve a tutti, sono un nuovo iscritto, domanda come da titolo del thread. Inoltre come sotto-domanda se in caso di risposta affermativa alla principale è possibile copiare gli archivi da una versione all'altra.
Chiedo scusa se ho posto un quesito già trattato.
2) Se doveste illustrare i pregi di MC11300 rispetto a software concorrenti, quali sarebbero? Chiedo perché ne ho usati pochissimi. Con MC11300, nonostante un periodo di rodaggio lunghetto mi sono trovato bene anche perché molti dubbi mi sono stati chiariti leggendo il forum. Ho usato e installato la versione 204 e attendo la soluzione dei piccoli problemi riguardanti le ultime versioni di fare ulteriori installazioni. Una rassicurazione sulla prima domanda mi aiuterebbe ad aiutarvi nella soluzione degli ultimi problemi.
Grazie per l'attenzione :)
La versione 2.04 non è più utilizzabile dal primo di ottobre. E comunque non capisco perché non hai aggiornato alla versione 2.08 che è l'ultima che usa la vecchia normativa (e magari risolveva anche i tuoi piccoli problemi). E comunque sì, si possono installare contemporaneamente la versione per la vecchia e la nuova normativa. Io ti consiglio comunque la 2.08 (per la vecchia... che comunque ormai serve solo per verificare vecchi APE) e l'ultima rilasciata per la nuova (al momento la 2.14). Tenersi aggiornati è un must, sopratutto in questo periodo, visti i cambiamenti normativi e la presenza di problemi di gioventù.
Cerlov
  • Cerlov
Si lo so che entrata in vigore la nuova normativa 🙂. A questo punto come dovrei procedere? Installare "anche" la 208 o rimuovere prima la 204 (che non mi aveva dato problemi)? Cosa succede per gli archivi? Questo per quanto riguarda la vecchia.
Resta ovvio che devo installare l'ultima (mi pare 214) ma dato che ci sono problemi sulla stesura dell'APE, aspetterei una versione più stabile come consigliato dallo staff. A meno che la 214 abbia risolto i problemi di cui sopra. Sinceramente non ho verificato.
grazie per la risposta attendo nuove 🙂
Io la uso ancora.....
... come faccio a completare le leggi 10 dei permessi già conseguiti e richiesti prima del 1/10/2015??? 🙂
