Adriana
  • Adriana
  • 59% (Neutro)
provo a richiedere aiuto in merito a questo problema, in quanto non sono riuscita a trovare una risposta a questa casistica.
Sto cercando di inserire una pompa di calore aria acqua che intervenga in abbinata alla caldaia, ovvero la caldaia dovrà funzionare fino ai 4 °C esterni e la pompa di calore dai 4° in poi.
Ho inserito, credo correttamente i dati di temperatura:
cut off pozzo freddo -5°C (temperatura di disattivazione della pdc, anche variando questo valore non si hanno cambiamenti)
bivalente 4°C (passaggio da caldaia a pdc, variandola non si hanno modifiche)
funzionamento alternato
cut off pozzo caldo 16°C (disattivazione pdc)
disattivazione riscaldamento 20°C.
etc..
La potenza della caldaia è di 19 kW, la pdc 15 kW.
Il programma non tiene in nessun conto la pdc, ovvero mi aspetterei un abbassamento dell'Epi in quanto uso una fonte "rinnovabile" ed una percentuale sull'uso delle rinnovabili in riscaldamento ma non accade nulla di tutto ciò.
Vorrei capire dove sbaglio, sembra che il programma non veda la pdc, forse ho dimenticato un passaggio in cui la collego alla caldaia, sta di fatto che non riesco a risolvere questo problema.
Anche spostando di riga sopra alla caldaia non cambia nulla.
Ho bisogno di una mano. 😊
Adriana
Messaggio originale di Adriana:
se il cut-off è di 16 gradi, come fa a produrre acqua a 35-40 gradi?
Comunque deve avere "priorità" sulla caldaia (posizionata prima della caldaia) altrimenti non funziona comunque.
Adriana
  • Adriana
  • 59% (Neutro)
Come sentirsi stupidi tutto d'un tratto...😢
