07112001
  • 07112001
17 anni fa
Il programma MC impianti considerando il metodo dei ponti termici corretti non mi stampa la trasmittanza media delle pareti rivolte verso locali non riscaldati ma solo verso l'esterno, non lo fa o sono io che non riesco a capira come fare? così pure per la verifica della condensazione la stampa solo per strutture che sono rivolte verso l'esterno e non verso locali non riscaldati, mentre diversi uffici tecnici comunali vogliono la verifica anche per quelle strutture.
qualcuno mi può aiutare? grazie    Paolo
Paolo
17 anni fa
La verifica termoigrometrica (UNI EN ISO 13788) è prevista solo per pareti che danno verso l'esterno. Con una trasmittanza di 0,46 che condensa si può avere se l'ambiente confinante è un ambiente interno? Se il tecnico comunale la chiede (non credo questo sia il suo ambito cmq ...) modificate in VE la struttura e allegate la verifica (eventualmente riportatela successivamente al valore previsto).
Per quanto riguarda la trasmittanza termica media per pareti interne voglio verificare. Ma in una parete interna non ci sono finestre, non ci sono ponti termici ... la trasmittanza media corrisponde a quella della parete. O no?
ansaloni
17 anni fa
Aggiungo un'altra richiesta/dubbio:
1 - verso i locali non riscaldati (credo la V1.56 la verificasse) posso avere i solai interni che escono a sbalzo sui pianerottoli, il solaio di piano verso la scala, ecc.
2 - mi è capitato il caso in cui nello stesso locale vi erano due strutture diverse VE, ovvero una parte intonacata e una parte facciavista. In una delle due era inserito il pilastro ed "ovviamente" nella superficie minore. Nella verifica tale media non era verificata: è possivile avere la verifica della trasmittanza media per tipologia di orientamento e non per singolo inserimento? (se ho due pareti Ovest credo la verifica sia da fare per l'orientamento)
17 anni fa
[postby]ansaloni
Domanda: ma vengono inseriti questi ponti termici creati come da esempio dal solaio interno verso il pianerottolo? In quel caso ritengo ci sia anche la porta di ingresso ...
[postby]ansaloni
La verifica VA fatta per orientamento. Il programma accetta lo stesso orientamento su più righe. E' un modo di operare che deve essere rivisto se si desidera la trasmittanza media per parete. Il programma considera 1 riga esposizione = 1 parete.
