bENG
  • bENG
Buongiorno a tutti, apro questo post per chiedere come inserire nel programma un impianto di condizionamento molto comune nelle abitazioni ovvero unità esterna e unità interne split.
In questo caso, leggendo anche nel forum pensavo di procedere così:
- emissione: compilare i vari campi scegliendo origine dati da UNI/TS 11300-3 e tipo di terminali ad espansione diretta, unità interne sistemi split, fabbisogni lettrici da tabella o se li conosco li inserisco e idem per la potenza complessiva dei terminali presenti.;
- regolazione: scelgo sempre origine dati da UNI, controllo singolo ambiente essendo ogni split gestibile separatamente;
- accumulo e circuito primario: non inserisco nulla;
- distribuzione: non inserisco nulla in quanto sembra più una schermata per altri tipi di impianto di climatizzazione, es. canalizzati ad aria ecc..., inoltre se non capisco male il rendimento di distribuzione è già contenuto nei rendimenti forniti per il generatore (sempre restando all'interno delle distanze massime date dal costruttore);
- generatore: qui diventa più problematico secondo me. Comunque inserisco tipo di circuito compressione di vapore ad azionamento elettrico e la relativa modalità di funzionamento, pozzo caldo aria, sorgente fredda aria, la temp a bulbo umido dell'aria interna. Poi vengono richiesti i fattori di correzione ai carichi parziali, se la macchina è datata e non si hanno questi valori? cosa si fa? esiste una procedura semplificata? Gli altri dubbi sono poi su come compilare la parte succesiva D.1???
Spero che qualcuno possa essermi di aiuto,
grazie mille
Messaggio originale di bENG:
Mettete i valori 100% negli altri campi (75, 50, 25)
La UNI/Ts 11300-3 su cui si basa il software in quel contesto é già di per se semplificata ... Boh!... Sarà una mia tara ma a volte non mi rendo conto.
Mettere tutti dati predefiniti. Lunghezza canale 3 mt che prevede correzione =1.
