aaron1989
  • aaron1989
  • 78.8% (Amichevole)
Buondì.
Come da oggetto riscontro qualche difficoltà nella compilazione dell'elaborato che produrrà il documento da stampare.
Ad es.:
1. alla voce "Piano" avrei necessità di inserire T-1-2, ho tentato molte formule diverse ma iniziando con la "T" restituisce poi "0", sostituendo la "T" con "0" viene nuovamente "0", mettendo "012" da "12", insomma a meno che non abbia interpretato male sono in un vicolo cieco. (Ho tuttavia una soluzione alternativa ma preferirei risolvere così senza dover modificare poi il documento).
2. Inoltre, trattandosi di unità sprovvista di generatore di calore e corpi radianti, ho utilizzato la simulazione di generatore ad energia elettrica come da Linee Guida, ma ovviamente poi mi chiede un anno di installazione senza poter specificare (se non come già fatto nelle note) di cosa si tratta. Al momento ho selezionato la voce "Altro" e anno sono indeciso fra 1900 e 2015.
3. Altro problema con l'inserimento di un anno: quello di costruzione. Purtroppo non abbiamo riferimenti alla data certa, sappiamo solo che trattasi di "ante '67". Vorrei evitare di segnare 1966, idee (per non sparare a caso)?
4. Ultima, ma non ultima, è in riferimento al codice del certificato. Inserendo con la stringa consigliata dalla Regione Toscana:
"AAAA_MM_GG-PARTITA IVA o CODICE FISCALE–NUMERO PROGRESSIVO dell'anno in corso" ed utilizzando c.f. il certificato riesco solo a metterlo a 2 cifre.
Grazie anticipatamente.
france
  • france
  • 60.2% (Amichevole)
Buondì.
Ad es.:
Messaggio originale di aaron1989:
Sottoscrivo le difficoltà evidenziate da aaron, che ho trovato anche io.
Buondì.
Ad es.:
1 Il piano verrà lasciato di libero inserimento. E' giusto.
2. La prossima versione gestirà la simulazione dell'impianto
4. Aumenteremo i caratteri del codice
aaron1989
  • aaron1989
Ti ringrazio, cherubino, per la risposta.
Ho comunque due perplessità al riguardo:
se al punto 1. intendi in una prossima versione. Ed ovviamente i puntini di sospensione al 3. lasciano troppa interpretazione. Purtroppo non riusciamo a risalire all'anno di edificazione ne tanto meno ad una licenza originaria. Scusa la domanda che può sembrare sciocca, mi sarebbe utile sapere come ottemperare.
Grazie ancora
si
Grazie ancora
Non siamo noi a poter dire cosa scrivere in quel campo. Li ci va un anno. Lo standard CTI lo vuole obbligatorio e compreso tra 1000 e 2100
aaron1989
  • aaron1989
Ovviamente.. Quindi addio ipotesi "ante '67" 💤
Cercherò di stabilire il più probabile anno di costruzione (in questo caso si aggira al 1925). Se poi è del 1915 o 1920 spero (e suppongo) non comporti grossi problemi!
Grazie mille.
Ps: un dubbio al volo, ho letto gran parte della nuova normativa, e cita Regioni, province autonome e nuovo SIAPE, ma non Comuni. Il protocollo al Comune non è quindi più necessario?
