Michele Vignoli
v2,12 / windows XP / open office , vi pongo queste 4 domande / problemi :
1) in ELABORATI il fac-simile dell' APE non si riesce a stampare se prima non si compilano tutte le caselle rimaste vuote ? (via, piano, ano costruzione, ecc....) . Nella versione precedente si riusciva a stampare lo stesso, ed era comodo disporre di una sorta di bozza di APE, benchè non compilato nei minimi particolari.
2) in FILE / STAMPA è sparito "util-indicatori di prestazione energetica di impianto". Era molto comodo, era un bel e utile riassunto dei risultati. Verrà rimesso ?
3) se non erro in regione emilia romagna (minuscolo) gli schemi di relazione tecnica sono solo 2 e praticamente diversi dai 3 schemi (nazionali) attualmente inseriti. E' prevista la loro contemplazione in futuro ? o uso quelli nazionali ?
4) quando esporto in file doc/rtf (o faccio copia/incolla su un mio foglio bianco di open office) uno schema di relazione, mi trovo i valori precompilati dal programma .... non col valore numerico calcolato nel programma ma con la stringa / percorso del dato (non so come si dice a livello informatico) .... insomma, devo cancellare e riscriverli a manualmente andandoli a pescare dall'anteprima che appare all'interno del programma. Con la versione precedente questo non succedeva, i valori precompilati apparivano correttamente e nessuna "stringa / percorso dato" si intrometteva a .... far perder tempo.
grazie e saluti
1) Abbiamo cercato di allineare la compilazione dei dati con quella del file xml che viene eventualmente esportato.
Solo per la stampa si possono inserire anche il . o il -. Non viene fatto un controllo di quello che si inserisce.
Vedremo se è possibile allegerire la stampa se non è destinata all'esportazione.
2)Solo nelle versioni PRO si può stampare la tabella indicatori cliccando su "Stampa risultati selezionati" nella scheda "Controllo/Calcolo"
3)Ad oggi non ci sono procedure regionali. Le inseriremo nelle prossime versioni
4)verifichiamo
pantoza
  • pantoza
La stampa in word sarà solo nella versione Pro o la metterete come era prima anche in quela free? Se non altro per inserire la foto e correggere qualche refuso di stampa
