rbrrrb
  • rbrrrb
non so se sono io che non trovo, ma è previsto il salvataggio in formato xml?
diegulus
Messaggio originale di rbrrrb:
Ti rispondo io che ho chiesto l' altro giorno.
La versione PRO salva anche in xml quella gratuita no.
Ho chiamato la Regione FVG e mi hanno detto che tutti i software saranno obbligati a breve a gestire l' esportazione in .xml.
Masterclima invece mi ha detto che non essendo specificato da nessun parte il formato, tutti fanno il formato che vogliono.
Comunque so oggi guardi il sito dell' ARES non lo mettono tra gli allegati obbligatori per il momento.
rbrrrb
  • rbrrrb
Grazie!
Su Ares:
* TRACCIATO INFORMATICO DEI DATI DI INPUT DEL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO - FORMATO .XML - la prima parte del file sarà trasmesso al SIAPE, la seconda parte servirà per i controlli
Allegato obbligatorio: se non si carica il file è necessario indicare la motivazione della mancata allegazione, scegliendo tra quelle proposte dal portale.
Quindi in caso si indica che non è stato possibile pprodurlo in quanto non ancora disponibile da software.
Tamara
  • Tamara
  • 61.4% (Amichevole)
  • Classe NC
Buongiorno, mi ricollego alla domanda per chiedervi se almeno il salvataggio in .docx oltre che nella versione PRO, sarà a breve disponibile anche nella versione free come era prima, perchè è molto utile. Grazie 😁
Messaggio originale di diegulus:
Masterclima non ha detto questo. Masterclima ha detto che per quello che viene chiamato "xml esteso", a rigor di decreto è tutto discutibile. Masterclima ha anche detto che esiste un formato "xml ridotto" (leggi APE) che Masterclima implementerà appena possibile. Augh!
diegulus
Grande capo forse mi ero spiegato male, ma intendevo quello che hai detto tu. Comunque mi confermi che l' esportazione xml sarà solo per la versione pro? Scusami ma quindi la versione gratuita non è più conforme alle linee guida e non è più possibile usarla... comunque grazie per il lavoro a gratis che fate...
La versione gratuita fa quello che de ve fare e dà tutti i risultati che servono a registrare gli APE, che sicuramente potranno essere ancora inseriti "a manazza" direttamente nei portali delle regioni.
L'export XML è un servizio "in più", tipo il navigatore della macchina, ecco... non è che se non c'è la macchina non cammina.
Anche nelle precedenti versioni l'export XML era solo nella PRO, solo che invece che uno per tutto era uno per regione.
