fabiobal
  • fabiobal
  • 66.6% (Amichevole)
Aggiornando il sw da versione 2.10 a 2.12 nella prima pagina dell'APE nel menù elaborati mi sbaglia la posizione della freccetta (poco male) ma soprattutto mi indica che un fabbricato nuovo simile dovrebbe essere in classe A4 con un Ep gl di un terzo rispetto al mio calcolato (che è comunque un edificio nuovo in classe A4). Tovo dei valori dell'edificio di riferimento un po' starni (ETAgn 9.199 ETAgms 4,535)
Nella seconda pagina mi è andato a zero EPgl,ren (ma ho biomassa, solare termico e fotovoltaico)
la freccia nella sezione elaborati è statica! Non si sposta.
La toglieremo così evitiamo disguidi.
Per i risultati è meglio se invia il progetto, così non si può capire!
Stessa soluzione che potrebbe adottare la VW per i problemi delle emissioni... qui c'è la prova di una soluzione che stanno testando a Wolfsburg.  😝 😂
