fernandoc
  • fernandoc
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Il D.L.vo  19/8/2005 n°192  Allegato C PUNTO 9 prevede  il valore   della massa superficiale  per le pareti opache di 230 Kg/mq  qunado la I MS  SIA MAGGIORE  O UGUALE  A 290 W/m2  inoltre  prevede anche la possibilità di fornire una adeguata documetazione  e  certificazione delle  tecnologie e dei materiali nel caso tale condizione  non sia rispettata. Tanto premesso  chiedo :
1. in cosa consiste la certificazione  e la documentazione  prevista dalla norma, chi  è autorizzato ad emettere tale certiicazione e quali sono  i valori della massa superficiale da utilizzare. Gli stessi devono essere documentati da un laboratorio  autorizzato  o sono già tabellati e con quale "certificazione"?
2. Il software  MC Impianto è in grado di calcolare lo sfasamento  o  il ritardo della struttura  nel caso quest'ultima non raggiunge il valre di 230 Kg/m2 ?
19 anni fa
Rispondo solo alla seconda parte:
[postby]
No, MC Impianto non dispone di questa funzione (date le richieste verrà sicuramente implementata). Come già indicato è possibile utilizzare uno di questi strumenti gratuiti:
Dal sito di Celenit:
http://www.celenit.it/jtempest.asp
Dal sito del comune di Torino
Pareti verticali:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/ae_cit_pvm.xls
Solai:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/ae_cit_som.xls
