serenam
  • serenam
  • 51.2% (Neutro)
Salve a tutti, volevo farvi una domanda un po' ingenua, ma è la prima volta che utilizzo MC11300 per la redazione di un ape.
Ho un edificio in cui oltre alla caldaia a gas c'è anche un termocamino. Ho inserito i due elementi nella sezione "Generatore" del programma...però se li inserisco singolarmente mi risulta rispettivamente un edificio in classe G (se caldaia) e uno in classe B (se termocamino). Se li metto invece insieme mi risulta sempre un edificio in classe G.
Come posso fare? E' possibile dare un "peso" (es. il termocamino lo si utilizza per coprire il 40% della domanda di energia mentre per la restante parte c'è la caldaia).
Inoltre come è invece possibile connettere la produzione di energia elettrica di un impianto fotovoltaico per coprire i fabbisogni elettrici dell'impianto di condizionamento? Grazie mille.
Salve, la fomanda non è ingenua; l'argomento prevede che si conosca la 11300-4. Occorre consultarla.
Fra le discussioni porecedenti, io ricordo questa:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3226
Riguardo al fotovoltaico: gli scopi di progetto possono differire (e meno male che differiscono) dal metodo standard di un APE.
serenam
  • serenam
  • 51.2% (Neutro)
