gieffe
  • gieffe
19 anni fa
Salve,
devo effettuare la verifica dell'EPi di un fabbricato adibito ad attività commerciale dotato di impianto di ventilazione forzata con recuperatore di calore. Risulta che l'EPi di progetto è molto distante da quello limite, quasi il doppio!!!!. Premesso che le strutture sono molto performanti dal punto di vista dei valori di trasmittanza, ho appurato che i valori di ricambi d'aria incidono parecchio nel calcolo dell'EPi di progetto!!! Mi sembra strano una differenza così grande dal valore di progetto rspetto a quello limite!!! E' possibile tenere in considerarezione i ricambi d'aria nell'EPi limite come veniva fatto per il FEN limite nella "vecchia" legge 10/91?? Forse sto sbagliando ad inserire alcuni dati nelle giuste finestre di dialogo di MCImpianto??!!
C'è qualcuno che può aiutarmi in questo problema?
grazie in anticipo della collaborazione....
FABRIZIO
19 anni fa
L'utente studio17 è il più ferrato sull'argomento ....
Il problema nasce dal fatto che nelle vecchie verifiche il limite comprendeva l'aria di ricambio ed aumentava quando aumentavano le dispersioni (per ventilazione). Ora invece è stato eliminato questa sorta di adeguamento automatico.
L'EPi limite non si può aumentare dal momento che è legato solamente a S/V e gradi giorno.
Io ritengo che il legislatore abbia immaginato l'utilizzo di recuperatori ad efficienza elevata. Alcuni progettisti abbassano le dispersioni per ventilazione (in pratica non gestiscono la ventilazione forzata ...) per la verifica energetica.
gieffe
  • gieffe
19 anni fa
grazie della precisazione Alberto... un po', ripensando a mente fredda, avevo intuito che non si potesse fare piu' di tanto, perchè l'EPi limite è strettamente legato alla geometria dell'edificio, se così si può dire!!! cmq se l'utente studio 17 potesse rispondermi sarei grato!!!!
in attesa, saluti a tutti....
FABRIZIO
studio17
19 anni fa
Forse è più conveniente, se ti va bene, farsi una telefonata, magari ci scambiamo le nostre esperienze....; mandami i tuoi recapiti a stimp@tin.it..
gieffe
  • gieffe
19 anni fa
citazione
Ho mandato i recapiti via e-mail all'indirizzo che mi hai scritto...ci possiamo sentire benissimo, non ci sono problemi!!!
ciao
FABRIZIO
19 anni fa
Per rientrare nell'EPi, io personalmente, ho visto che con i recuperatori "classici" non ce la si fa... si devono utilizzare o quelli doppi (rend. circa 70-75%) o quelli rotativi.
Alcuni produttori inoltre hanno introdotto dei recuperatori con ciclo rigrorifero integrato, i COP sono spettacolari.
