  • borgo1971
Sto certificando un appartamento in una palazzina di 3 piani, con 3 negozi al PT e 8 appartamenti su 2 piani superiori. Avevo già certificato l'appartamento con Docet un paio d'anni fa, e nonostante quel che si dica, i risultati sembrano ragionevolmente uguali. Adesso ri-certifico perché è stata installata una stufa a pellet sufficiente a portare l'edificio in classe F, necessaria per un contributo regionale.
Quello che mi lascia perplesso, è l'EPacs, che con Docet veniva 88,9 kWh/mq·anno e adesso con MC11300 addirittura 94 e rotti, con un impianto revisionato nel 2011 con caldaia a condensazione, accumulo, e impianto di ricircolo (ho stimato 25 metri di ricircolo). Togliendo il ricircolo e l'accumulo da MC11300, l'EPacs si "normalizza" (in docet avevo semplicemente messo che era un impianto centralizzato), ma è realistico un EPacs così elevato?
ACS è centralizzata, capisco bene?
Hai considerato solo la quota parte di dispersioni che gli competono?
Sono inoltre cambiati i valori di fabbisogno con le UNI TS 11300:2014, un confronto diretto è azzardato.
Ma che dimensione ha l'appartamento?
  • borgo1971
Sì. Una Viessmann Vitocrossal 200 CM2 da 82kW (80utili).
Il ricircolo l'ho stimato da 25metri per la mia UI... che sia troppo? Anche la superficie dell'accumulo non era in quota... adesso arrivo a 43,11kWh/mq·anno... già meglio, ma mi sembra ancora altino per un impianto nuovo. Ma non ho molta esperienza di impianti con ricircolo.
A dire il vero mi aspettavo più differenze...
[quote=garcangeli]Ma che dimensione ha l'appartamento?
57,39mq. di superficie utile, 65,12mq di supreficie disperdente e 205,54mc di volume lordo riscaldato. Tutti gli appartamenti sono delle stesse dimensioni.
Ma sai se il ricircolo è coibentato e come?
Trovo assai corretto che ti ponga la domanda! Cerca però di non avere "bias" verso una valutazione adattata all'utenza!!
Per molti versi una certificazione è assai più complessa anche della progettazione... per quest'ultima hai un obiettivo, nell'altra non c'è: come fai a dire quanto sei lontano dal valore corretto?
L'unica possibilità è seguire pedissequamente la norma e modellare il tutto il più fedelmente possibile.
Senza ricircolo e accumulo quanto viene?
il ricircolo si ferma alla colonna o arriva a ogni utenza di ACS?
nel primo caso 25 metri sono tantissimi
