redsox79
  • redsox79
  • 59% (Neutro)
Salve a tutti,
sto cercando di valutare il software per successivamente valutarne anche l'acquisto alla versione pro.
Come "esercizio" ho preso i dati di casa mia per cercare di effettuare una APE.
Sono arrivato all'inserimento delle componenti e qui ho due dubbi:
1. devo inserire tutti gli elementi come finestre, porte esterni, muri esterni?
2. se si non riesco a salvare questi dati in quanto quando faccio "applica" non visualizzo piu i dati inseriti manualmente.
Messaggio originale di redsox79:
per redigere APE non serve la versione pro che introduce ulteriori difficoltà a quelle che già ci sono.
Solitamente si. In componenti di progetto si definiscono le caratteristiche termofisiche dei componenti stessi. In teoria non è obbligatorio però per chi non conosce la materia è consigliato definire i componenti.
Mi sfugge cosa possa causare questo. Nel senso che il programma non cancella nulla quando si preme applica. Che messaggi di avviso scrive il software nel pannello dei messaggi?
Anche se vecchio, puoi visionare questo video. Qualcosa si capisce:
redsox79
  • redsox79
  • 59% (Neutro)
Grazie come prima cosa.
quindi devo ripetere queste operazioni per tutti gli elementi come finestre, pavimenti, muri interni (confinanti con il locale) ed esterni?
e nel caso in cui sono presenti in archivio devo inserire tutti i valori trasmittanza, massa volumica ecc. a mano giusto?
Quello che viene inserito esula ovviamente dalle funzionalità del software. Di regola (su TUTTI i software) si inseriscono in componenti (alcuni software li chiamano strutture) tutti gli elementi edili che disperdono in qualche modo verso l'esterno, terreno e locali non riscaldati. Sono esclusi solamente gli elementi che confinano con locali alla medesima temperatura. Ma tutto questo (e molto di più) c'è anche nel "manuale per il certificatore 0.8"
non capisco 😕 😕 😕
redsox79
  • redsox79
  • 59% (Neutro)
LA cosa che non riesco a capire e' come inserire le mie componenti dall'archivio al progetto.
Col pulsante che c'è sulla destra del campo del codice componente del progetto.
redsox79
  • redsox79
  • 59% (Neutro)
Ho delle grandi difficoltà purtroppo.. esiste un video di esempio per redigere un APE? non riesco a caricare i componenti dall'archivio generale all'interno del mio progetto.
Prima di poter usare il pulsante per pescare i componenti dall'archivio bisogna comunque creare un componente nel progetto.
Ma la domanda è: se hai appena installato il sw, sei sicuro di avere componenti in archivio (che alla prima installazione è vuoto)?
Oppure intendi i componenti dell'Abaco UNI/TR 11552 visibili nella relativa linguetta della sezione Strumenti?
Per quelli, crea il componente e trascina la struttura dell'abaco sul campo codice.
redsox79
  • redsox79
  • 59% (Neutro)
probabilmente e' quello che dice Lei.
io sotto componenti e progetto ho questa immagine qui:
https://drive.google.com/file/d/0B3s4vb7zxGunWGxhSWZ4bUxrYjQ/view?usp=sharing
L'archivio di progetto è... l'archivio del progetto intesto come "lavoro in uso"
Se nel progetto non sono ancora stati creati e salvati componenti, è normale che sia vuoto.
L'archivio Utente è quello globale (che alla prima installazione comunque è vuoto anche quello)
E l'altra linguetta, Abaco UNI/TR 11552 contiene le strutture precalcolate.
In quello, qualcosa ci deve essere.
redsox79
  • redsox79
  • 59% (Neutro)
si all'interno dell'abaco ci sono tutti gli elementi, ma non riesco ancora a capire come importarli nel mio progetto..e' da stamattina che lavoro su questa cosa ma non ci sono riuscito.
L'avevo scritto due post fa...
Trascina il componente dell'abaco sul campo codice del tuo componente.
redsox79
  • redsox79
  • 59% (Neutro)
ok grazie, mi ero fatto prendere dal nervosismo e non avevo letto bene...😁 😁 😁
Ho visto che nell'abaco però non sono presenti tutte le componenti che mi necessitano, e mi diceva che bisogna importarli da un archivio esterno giusto?
