  • garcangeli
Impianto con PdC (ANLI 040HX) e fotovoltaico da 1,95kW , involucro con coeff scambio termico trasmissione 114,2 e ventilazione 28,75.
101,5mq netti, 449mc lordi.
accumulo acs fuori dallo spazio riscaldato.
Tutti gli impianti simulati in edificio
Risultati riscaldamento
Qgn,out=3193,5
Qgn,in=1048,6
quindi Qp,del=2280,5 (anche se però ancora non sappiamo se effettivamente è delivered...)
Qp,ren,tot=2144,8
per cui Qp,tot=somma delle due=4425,4
ed ho 28,3 per ausiliari (13*fp,el)
fin (quasi) qui ok... quasi perchè mi ritrovo le righe 4 e 5 uguali a 13kWh (e tutti i mesi pure)
Energia elettrica:
QH,el,aux=13 (da sopra)
QH,el,gn=1048,6 (da sopra)
Autocons aux=5,9
Autocons gn=487,3
Quindi prendo dalla rete 13-5,9=7,1 (valore che mi ritrovo nella relazione L10 a fabbisogno di energia elettrica da rete.... ma il prelievo della PdC (1048,6-487,3=561,3) che fine ha fatto? perchè non è indicato? perchè non è indicato nemmeno l'autoconsumo)
Energia Primaria:
1) QH,p = 1222 (che sembra (1048.6-487.3)*2.174, ma non torna preciso, sarà forse calcolato sui mesi e sommato già arrotondato)
ma non si può mettere un decimale?
3) Qaux,p,H= 15
Dopo di che "hic sunt leones"...
riga 11) 2636 sembra il rinnovabile della Pdc (2144,8)+ l'autoconsumo da FV?
riga 18) 1237 sono i due fabbisogni di sopra QH,p+Qaux,p,H
riga 25) 3873 la somma... ok
alla riga 11 non stiamo sommando pere e patate?
mentre in risultati riscaldamento da Qgn,out togliamo direttamente Qgn,in per capire quanto viene preso dall'aria
Poi per calcolare l'energia primaria non sommiamo "tout court" l'energia elettrica al nodo con un'energia primaria .... altrimenti ci ritornerebbe il dato di partenza, ma giustamente moltiplichiamo Qgn,in (che nel caso PdC è energia elettrica) per fp,el in modo da tornare a primaria, lo sommiamo a quanto fornito dall'aria (considerato primario) ed abbiamo l'energia primaria da PdC....
ora invece l'energia da FV (elettrica) la sommiamo direttamente ad un'energia primaria
L'energia elettrica presa dalla rete la convertiamo in Primaria con l'fp,el, ma quella erogata dal FV conta così com'è
In cosa sbaglio?????????
Sono fuori ufficio. Ti rispondo appena possibile.
Ho tentato di seguire. Ma non vorrei sbagliare (quando dici di volere un decimale, stiamo parlando di Wh o kWh?). E' possibile avere la videata dei risultati in modo da capire più velocemente? (magari manda il progetto TY).
  • garcangeli
i decimali nelle energie espresse in kWh....
... sono in viaggio, appena posso invio il progetto, grazie!
