  • garcangeli
Con V2.07mi succede questo:
Definisco un componente opaco PAV01 giacitura PE
Definisco un componente opaco MUR10 giacitura VE
Definisco un componente speciale pav. su terreno SOL01, inserisco area (75mq tutta) e perimetro disperdente (essendo addossato a edificio esistente riscaldato metto solo la parte verso "l'esterno"), scelgo PAV01 e MUR10, per il momento non seleziono ponti termici e fattori correttivi.
Vado in Capacità termica
aggiungo nuova riga, da progetto, scelgo SOL01, NON mi mostra campo superficie, do OK, scrive 1mq di superficie🤬 🤬 🤬
Solo dopo un gira e rigira mi accordo di avere una capacità termica specifica stratosferica!!! ...e pari a quella specifica di PAV01 per i mq di SOL01😕 😕
Ma visto che ci sono tutte le info in SOL01, non si può scrivere in superficie quella reale (invece di 1mq) e anche in capacità termica specifica quella reale invece che quella moltiplicata per la superficie? Alla fine il conto non cambia.... moltiplico prima o moltiplico dopo pari è.... ma forse risulta più chiaro visto che in etichetta si parla di kJ/m2K e non di kJ/K (il dato invece presente in componente speciale)
