girondone
  • girondone
buona sera
come potrebbe essere ragionevolmente modellato
un impianto di questo tipo?
http://www.fraccaro.it/fweb/nastri_radi  ... :all:1.url
Ciao, il link non mi raggiunge una pagina valida, vado ad intuizione: è un sistema tipo termostrisce? Fluido acqua o aria?
Secondo 11300-2 dovrebbe essere emissione strisce radianti (ma immagino tu ti riferisca a capannoni artigianali e non saprei individuare bene la tipologia giusta nella tabella per altezze superiori); per il generatore caldaia a condensazione il distributore consegna dati di rendimento? Per installazione di caldaia esterna o interna?
Immagino che le perdite di distribuzione siano attribuite all'emissione utile.
La regolazione è il problema, se stai facendo un rilievo sull'esistente.
Se invece devi progettare, probabilmente dovrai capire che utilizzo verrà fatto del layout capannone prima di valutare la posizione delle sonde ambiente.
girondone
  • girondone
ciao
prima di tutto grazie
premesso che non me ne faccio un grosso porblema ora visto che in teoria devo "solo" calcolare " il risparmio per il 65%
però volevo apporfondire un po caso mai ricapitasse
prova così
poi "prodotti"
e poi sulla destra "nastri radianti a condensazione"
in pratica al nastro radiante ovvero sono i fumi che scaldano il nastro
hanno aggiunto un "condensatore" con aerotermo
e possono accedere al 65%
Si, ho raggiunto la scheda tecnica.
Dal punto di vista energetico secondo me è impossibile ottenere il risparmio dichiarato (va bene sfruttare il potere calorifico superiore del gas, ma hai visto che consumo di ventilazione serve?).
A parte questo, paradossalmente non vedo esclusioni per gli scopi di una pratica 65%; viene dichiarata la termoregolazione, vedo dispositivi a serranda che potrebbero assimilarsi alle vt; c'è una dichiarazione di rendimento a pieno carico.
Se parliamo di oltre 100 kW, la responsabilità dell'asseverazione immagino possa essere tua (per esempio tramite L10).
Parliamo di attività produttive? la pratica non può essere ammessa se non si utilizza il bene strumentale (ad esempio se lo si affitta).
