mari
  • mari
  • 53.6% (Neutro)
salve a tutti.
Mi trovo, per la prima volta, a dover fare l'APE per un cliente. Sto iniziando ad usare la versione gratuita di MC 11300 che come ben sapete non contiene i ponti termici. Leggendo alcuni vostri interventi ho capito di dover scaricare un altro programma per il calcolo dei ponti termici stessi. Mi sorge una domanda. Ma nel programma devo inserire soltanto le lunghezze dei ponti termici relative ai balconi e alle finestre? il programma inserisce automaticamente i ponti termici relativi alle accoppiate pavimento-parete..parete-soffitto oppure i ponti termici legati ai pilastri ecc? se la risposta alla seconda domanda è no..come devo procedere?
vi ringrazio per il vostro aiuto.
Homeless
Buon giorno, mari.
Ti dico come faccio io.
Inserisco in Componenti tutti i ponti termici, del caso in esame, con la relativa trasmittanza termica lineica.
Poi in Trasmissione (dentro Fabbricato) a ciascun ponte termico associo la Lunghezza.
La versione gratuita di MC non calcola i ponti termici. Io li calcolo usando l'abaco del Cened.
mari
  • mari
  • 53.6% (Neutro)
ti ringrazio per l'aiuto.
nel caso di ponte termico parete- solaio come lo inserisci nel fabbricato-trasmissione. lo consideri in detrazione alla parete che stai considerando?😕
grazie grazie
Homeless
Il ponte termico parete-solaio è un elemento disperdente lineare a se stante rispetto all'elemento parete (superficie).
Non sono due superfici sovrapponibili.
Spero di aver capito bene il tuo dubbio.
mari
  • mari
  • 53.6% (Neutro)
Certo. Hai capito benissimo. Allora come devo inserire i ponti termici lineari nel programma? Grazie
Homeless
In Componente aggiungi componente: ponte termico.
Gli assegni la trasmittanza.
E così per tutti i ponti termici che hai.
Poi in Fabbricato Trasmissione aggiungi Elemento disperdente.
Richiami ciascun PT in base al Codice ponte termico e gli assegni la Lunghezza.
Così per tutti i PT che hai.
mari
  • mari
  • 53.6% (Neutro)
Ti ringrazio. mi hai salvata. Grazie grazie
mari
  • mari
  • 53.6% (Neutro)
Scusami se sono così insistente. Hai del materiale che mi possa aiutare a calcolare i ponti termici? Ho provato a vedere su internet ma c'è una giungla. È la prima volta che lo faccio e non vorrcommettere errori. Grazie e scusami
Qui:
http://www.cened.it/documenti_tecnici
c'è il documento (Abaco dei ponti termici) con cui è possibile ricavare i valori richiesti.
mari
  • mari
  • 53.6% (Neutro)
