silvio2015
  • silvio2015
  • 51.2% (Neutro)
Buongiorno, vi spiego il mio problema:
da circa 1 anno ho eseguito il rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo.
Dopo aver eliminato piastrelle massetto e guaina, ho iniziato a ripristinare il terrazzo nel modo seguente:
sopra il fondo ho steso un tappettino isolante di basso spessore, sopra una rete metallica, poi massetto con pendenza, poi doppio strato di impermeabilizzazione liquida, poi piastrelle con fughe e giunti elastici.
Il terrazzo è esposto al sole per l’intera giornata, e di dimensioni 7x5mt.
Da un mese circa con l’inizio dell’estate nella stanza sotto il terrazzo è comparsa nel soffitto una macchia di umidità che in qualche caso ha iniziato a gocciolare acqua.
La comparsa della macchia si verifica dal pomeriggio fino a sera, poi svanisce. Facendo una prova di allagamento di sera, ha iniziato a gocciolare, abbiamo levato delle piastrelle nella zona corrispondente alla macchia ma non si sono viste crepe o forature dall’impermeabilizzazione, poi ripetuta al mattino dopo qualche giorno non gocciolava.
La macchia però continua a comparire e a scomparire.
Il locale sottostante è arieggiato durante l’intera giornata. Per ora quando piove non gocciola ne compare la macchia.
Quakcuno mi può aiutare a capire questo “fenomeno”
Grazie.
Messaggio originale di silvio2015:
Anche se mi pare strano, dalla tua descrizione potrebbe trattarsi di condensa. Ovvero l'aria calda che contiene molta umidità assoluta, trovandosi una parte isolate e particolarmente fresca, si condensa. Bisognerebbe fare una verifica delle temperature superficiali e dell'umidità dell'aria.
Altra possibilità da valutare: qualche conduttura che perde.
Se il fenomeno si verifica in assenza di pioggia (tieni conto che in caso di percorsi lunghi, possono volerci parecchie ore se non giorni tra il fenomeno atmosferico e l'uscita dell'acqua, ma dovrebbe esserci una regolarità), non vedo molte altre possibilità.
silvio2015
  • silvio2015
  • 51.2% (Neutro)
non ci sono condutture che passano sul terrazzo, quindi escluderei questa possibilità.
il fatto che sia comparsa dopo 1 anno dalla costruzione?
per trovare la perdita, hai mai utilizzato la fluorescina?
grazie per la tua risposta
