francina75
  • francina75
Slave ragazzi ho un dubbio sulla compilazione della schermata relativa al pannello solare termico:
trattasi di appartamento con pdc x il riscaldamento e solare termico per la produzione di acs, supponendo però di dotare l'immobile anche di un boiler elettrico x garantire laproduzione di acs tutto l'anno.
Il mio dubbio è questo:
nella schermata al punto "è presente un riscaldatore ausiliario" non si intende uno scaldabagno che metto in funzione quando il pannello non produce, x intenderci, ma un sistema che è direttamente collegato al pannello solare?
Se io lascio il solo pannello solare spuntando "è presente un riscaldatore ausiliario" ottengo EPACS=0 e copertura FER=100%, logicamente; mentre se inserisco un ulteriore generatore (scaldabagno elettrico), dopo il solare termico, ottengo EPACS=30 e FER=51%
Penso sia corretta la seconda procedura, o mi sfugge qualcosa?
Grazie a tutti
francina75
  • francina75
Altro dubbio: nella schermata dell'accumulo compilata per il serbatoio del solare termico devo inserire la temperatura ambiente del locale di installazione, essendo un solare a circolazione naturale il serbatoio è posto all'esterno solidale col pannello, quindi che temperatura inserisco?
Considerando che siamo a Cagliari 7°C può andare?
... il serbatoio è posto all'esterno solidale col pannello, quindi che temperatura inserisco?
MC non è dettagliato per questo caso particolare; secondo me la soluzione a minor errore per un servizio annuale è il considerare come T da inserire quella esterna media di Cagliari (17-18°).
