angiac
  • angiac
  • 90.8% (Glorificato)
Qualcuno saprebbe indirizzarmi ad una discussione o una guida sulla compilazione dell'APE per capannone industriale (E.8) senza impianto e senza acqua calda sanitaria?
Ho inserito "Generatore generico / simulazione no generatore" e non ho compilato le sezioni "Emissione/regolazione" e "Distribuzione", ma mi esce una classe B!!!
L'indice di prestazione (che è quello che "classifica" l'edificio) per edifici non residenziali viene calcolato rapportando il fabbisogno di energia primaria al volume, non alla superficie utile.
Se il volume è tanto, il divisore è grande, quindi il risultato è piccolo, ergo la classe è migliore.
Se sono stati inseriti tutti i dati richiesti in tutte le varie sezioni (Pagina Iniziale, Fabbricato a livello di edificio e di zona, trasmissione, ... TUTTI) e se tali dati sono giusti, il risultato è quello.
angiac
  • angiac
Grazie mille per la risposta.
I dati credo di averli inseriti tutti, ma mi fa un po' impressione rilasciare un certificato di classe B per un capannone che sta rovinato dal punto di vista dell'efficienza energetica! 💤
Allora ricontrolli i dati inseriti. Veda se ha compilato tutte le schede a livello di Edificio/Zona/Ambiente.
combe
  • combe
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC
Io ho un caso simile ma un po' più complesso, approfitto di questo quesito per chiedere informazioni in merito.
Ho un capannone accatastato in C/3 dove ho presenza di un blocco capannone principale di 270 mq. (comprendente anche un bagno) costruito nel 1995, privo di riscaldamento; e un blocco uffici di 54 mq costruito nel 2007, questo blocco è riscaldato con 2 split/condizionatori Daikin e un piccolo scalda acqua Like, come mi devo comportare? creo 2 zone distinte? e che tipo di pratica devo impostare da progetto o standard? aggiungo che per il blocco uffici non ho né libretto o scheda tecnica degli elementi riscaldanti e manca anche la L.10. Grazie
