robibrazze
  • robibrazze
  • 59% (Neutro)
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare il riepilogo delle dispersioni
termiche se utilizzo MC 11300 v 2 ?
Sezione Calcolo/Risultati
bottoncione Risultati edificio impianto
seleziona la zona.
Magicamente nella parte sopra si attivano i tre bottoni del "gruppo" Fabbisogni di Zona.
Smanettate , gente, smanettate...😎
la versione free dovrebbe fare solo ACE/APE.
Per le potenze locale per locale serve la versione completa (che per chi non lo sappia costa comunque MOLTO meno di tutti gli altri concorrenti, e personalmente la trovo ben fatta).
Nella FREE puoi trovare i valori di Htr e Hve (valori in W/K) con cui puoi calcolare la potenza della zona termica (l'errore è davvero minimale) moltiplicando la somma dei due valori per il DT di progetto della tua zona
santo
  • santo
  • Classe C
seleziona la zona.
Peccato che non è esportabile in excel e la stampa comprime le colonne. Alla fine lo puoi solo leggere
Prova la funzionalità presente nella 2.08
nazz
  • nazz
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Salve io ho appena scaricato la versione 2.08 pro,
non riesco più a trovare la tabella delle dispersioni per singolo ambiente(per dimensionare i radiatori), ho provato sotto risultati edificio impianto ma non compaiono le zone ma solo l'ambiente.
I risultati delle dispersioni no sono stati spostati
Rimangono nella sezione Fabbricato.
Pulsante Risultati Riscaldamento in per l'invernale, Risultati Raffrescamento nel caso siano calcolati anche i carichi estivi.
nazz
  • nazz
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
salve, grazie della risposta, in effetti a me non compare più dopo l'ultimo aggiornamento il pulsante risultati le invio una immagine della vidiatama qui non sò come allegarla
saluti
Attenzione che i due pulsanti dei risultati sono "comandati" dal fatto che in Pagina Iniziale > generale, siano state selezionate le caselline che attivano il calcolo dei carichi termici.
Sono selezionate?
nazz
  • nazz
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Si ha ragione, siccome passo a volte dalla versione ce a quella pro credo si clicchino nel passaggio da una versione a un'altra
Grazie ancora
