giomati
  • giomati
  • 53.6% (Neutro)
In base DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2007 N. 13 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA) Articolo 21, lettere a), b) e q) tra le tipologie di opere sono previste:
a) nuova realizzazione di un edificio;
b) ristrutturazione edilizia di edificio con superficie utile superiore a 1000 m2;
c) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 m2 o su porzioni inferiori a 1000 m2 di edifici con superficie utile superiore a tale soglia;
d) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;
queste sono soggette alle prescrizioni specifiche elencate nelle Schede N e quelle del successivo punto 1.3.10 ovvero trasmittanza termica periodica inferiore 0,12 W/m2K
e) manutenzione straordinaria di edifici.
f) manutenzione ordinaria di edifici
queste sono soggette alle prescrizioni specifiche elencate nelle Schede 1E ovvero trasmittanza termica periodica inferiore 0,20 W/m2K
pertanto propongo che nel quadro dei limiti di legge possa esserci un menù a tendina con la possibilità di scegliere uno dei due valori
Sinceramente non ho letto il decreto ma se si tratta dei valori per componenti verticali oppure orizzontali lo fa automaticamente il software (dalla giacitura) per cui è inutile una ulteriore richiesta.
giomati
  • giomati
  • 53.6% (Neutro)
Sì di default vengono impostati i valori sia componente verticale che orizzontale il problema è che nel caso di intervento su copertura esistente il valore effettivamente richiesto dalla norma regionale è 0,20 anzichè 0,12 che vale per le costruzioni nuove, ampliamenti, ristrutturazioni di certa entità etc.., mentre il software immette come dato di verifica solo 0,12
