ChIP_83
  • ChIP_83
Sto facendo un APE di un'appartamento in un condominio in cui il riscaldamento è garantito da un condizionatore.
L'appartamento non utilizzato alcuna fonte rinnovabile.
Il problema è che nel certificato vedo che a pagina 2, nella voce riscaldamento, c'è "Fonti rinnovabili [kWh/(m²·a)] 34,006".
Se controllo su MC11300, nei risultati, mi indicata una copertura FER del 41.2686% e più precisamente, sotto "energia primaria" ed "energia primaria rinnovabile Qp, nren" sotto la lettera H ho dei valori. Un totale di 2011 Kwh e dei parziali per i mesi di gennaio, febbraio e Marzo.
Come è possibile una cosa del genere?
Premetto che se nella schermata generatori elimino la mia pompa di calore e lascio un "generico/simulazione" la percentuale FER scende allo 0%, come penso che dovrebbe essere...
Qualche suggerimento?
ChIP_83
  • ChIP_83
Per maggiore chiarezza metto degli screen con i dati della pompa di calore e dei risultati della schermata di calcolo.
Premetto che se abbasso i valori di COP della pompa di calore il problema sparisce, però faccio presente che la stessa pompa di calore è utilizzata in un altro progetto senza provocare questo problema...
P.S.: I dati sulla FER risultano un po' variati rispetto a quelli che ho indicato nel primo post perchè ho provato a cambiare la pompa di calore e fare qualche esperimento.
Il primo suggerimento é quello di decidere se l'impianto è dotato di pompa di calore (che può fornire energia rinnovabile) oppure altro tipo di generazione.
ChIP_83
  • ChIP_83
  • Classe E Autore del topic
in che senso scusa?
L'impianto prevede un condizionatore aria-aria ad energia elettrica.
Come può fornire energia rinnovabile?
Questo è il secondo suggerimento: conoscere meglio l'argomento.
Quello descritto NON E' un problema come indicato nel secondo post. Una pompa di calore PUO' fornire energia rinnovabile.
studio17
Messaggio originale di ChIP_83:
in che senso scusa?
Potresti anche spendere un po' del tempo a studiare un po' di norme ...basta un assaggio del DL28/2011 - UNITS11300-4, definizioni di rinnovabile, etc...
Certo se mi dice che può esser una forzatura, ne discutiamo, ma intanto partiamo dalla base.
Comunque, tanto per imparare due termini:
- condizionatore: fa solo freddo
- condizionatore in pompa di calore, o solo "pompa di calore" è un condizionatore che fa freddo e caldo (e, a certe condizioni, è considerata fonte rinnovabile, ovviamente, solo di inverno, ma lo si capisce dalla norma che ti ho citato prima)
ChristianD
Inoltre, se la macchina termica ha una temperatura limite esterna di -99, la voglio! 😂
Inoltre, mi sembrano strani i valori inseriti nella scheda "Prestazioni a pieno carico"
Se per definizione il COP è il rapporto tra la potenza erogata dalla pompa e la potenza assorbita (es. energia elettrica), mi sembra strano che a -7° esterni e 20° interni la macchina consumi circa 170 W!! (0.90 kW/5.29=0.170 kW)....😕 😕 😕 Ma sono dati che hai trovato sulla scheda tecnica? In genere i valori di temperatura esterna sono altri (certo, tutto è possibile)...
Qualche cosa è da rivedere, secondo me.
Geom.Melone
Messaggio originale di ChristianD:
si 5.29 a -7 sembra molto strano forse li hai inseriti al contrario ?? mi sembra cmq alto
