lucas84
  • lucas84
  • 56% (Neutro)
Scusate ma ho un dubbio: devo redigere un'APE x un appartamento sito al 2° piano. Sopra c'è un piccolo sottotetto e poi le tegole....nella Pagine iniziale alla voce componenti devo inserire oltre alle pareti esterne (opache) ed alle porte esterne (trasparenti), anche il pavimento (confina con il piano di sotto e quindi zona riscaldata) ed il soffitto? nel caso del soffitto che stratigrafia devo utilizzare (ho praticamente tetto a volta con intonaco/cannicciato/camera d'aria/legno/tegole)?
Grazie anticipatamente!
lucas84
  • lucas84
  • 56% (Neutro)
Scusate...c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi?grazie
le strutture che non confinano verso l'esterno o verso ambienti non climatizzate sono da inserire se vuoi calcolare analiticamente la capacità termica dell'unità, altrimenti non ti servono.
sottotetto: dici piccollo, ma n cm? se è praticabile, lo consideri come locale non riscaldato e quindi il soffitto si ferma al cannicciato
gianto
  • gianto
Messaggio originale di lucas84:
Le strutture e/o pareti/solai dovresti inserirle tutte. Anche quelle non disperdenti verso l'esterno o locali non riscaldati perché ti servono nel calcolo della capacità termica edificio.
lucas84
  • lucas84
  • 56% (Neutro)
