lucas84
  • lucas84
  • 56% (Neutro)
Nel redigere l'APE per un appartamento devo considerare come ambienti ogni singola stanza o posso considerare solo il perimetro esterno-pavimento-soffitto? le pareti interne non vanno mai considerate come elementi di dispersione?
Grazie...come vedete sono alle primissime armi!
sandro
  • sandro
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Secondo me, ma non sono il più esperto ad utilizzare il programma, puoi considerare il perimetro (concettualmente fai coincidere la zona con l'ambiente), mentre per le dispersioni che inserirai nella finestra trasmissioni consideri le parti di involucro rivolte verso l'esterno/terreno/amb. a temp. differente/o senza impianto.
Se cerchi nel forum trovi qualche altro quesito simile al tuo
Ciao
e buon lavoro!
lucas84
  • lucas84
  • 56% (Neutro)
Grazie mille...il mio appartamento è all'ultimo piano e sopra il soffitto c'è un piccolo sottotetto (30-40 cm)...in questo caso nella finestra trasmissioni devo inserire come elemento disperdente anche il soffitto?
Stan
  • Stan
  • 63.2% (Amichevole)
Messaggio originale di lucas84:
Da quello che ho capito io fin'ora si.
Ma attendi il parere di qualcuno più esperto, io sono alle prime armi come te.
Buon lavoro!
lucas84
  • lucas84
  • 56% (Neutro)
Grazie mille...attendiamo conferma da qualcuno più esperto...
Messaggio originale di Stan:
Buon lavoro!
Superficie disperdente = tutto quello che "butta" fuori calore. Per buttare fuori calore vuol dire che dall'altra parte c'è più freddo rispetto al volume della "cosa" che sto certificando.
Quindi si contano:
= Pareti/Infissi/Solai esterni
= Pareti/Infissi/Solai su ambienti non riscaldati (il tuo soffitto)
= Pareti/Infissi/Solai su terreno
lucas84
  • lucas84
  • 56% (Neutro)
