Stan
  • Stan
  • 63.2% (Amichevole)
Salve,
qual'è la scelta più giusta da fare nella scheda "materiali" quando si compone la stratigrafia di un componente opaco se si vuole intendere la guaina normale in rotoli usata diffusamente per l'isolamento di tetti o muri esterni?
Se hai la scheda tecnica del materiale la scelta più giusta è prendere i dati da quella.
L'archivio materiale è personalizzabile, puoi aggiungere la guaina agli impermeabilizzanti già presenti per poi utilizzarlo in tutti i componenti che vuoi.
Oppure metti le caratteristiche termiche (lambda, ecc.) direttamente nel componente. Basta mettere un cancelletto (#) nel campo del codice del materiale nella tabella degli strati.
Stan
  • Stan
Grazie Mara.
Mi sto esercitando un pò con il programma e sto cercando di capire la materia ma sono alle prime armi ... capiscimi 😊
Cosa sceglieresti tu se dovessi "immaginare" una stratigrafia di una parete esistente in cui non si hanno dati (so solo che lo stabile è degli anni '50/'60). "Immagino" possa esserci una guaina, ma in realtà non lo so ...
Grazie.
Immaginare? Termine non pervenuto nel vocabolario di Fisica.😎
Ovviamente non puoi sapere cosa c'è dentro un muro se non hai un progetto (attendibile) in mano o se non fai una bella carota.
Ecco perchè esistono i prospetti di normativa.
Usa le strutture "preconfezionate" dell'Abaco 11552.
Sezione Strumenti a destra, Componenti.
Prendi quello che più si avvicina alla situazione reale.
