07112001
  • 07112001
17 anni fa
L'ufficio energia del comune di ferrara richiede il calcole dello sfasamento dell'onda termica secondo UNI 10375 per tutte quelle strutture con massa elemento inferiore a 400 kg/mq.
la domanda è questa: AERMEC ha un software per questo colcolo oppure occorre eseguirlo con complicati e lunghi calcoli effettuati magari da un foglio di calcolo impostato?
Paolo
17 anni fa
No, attualmente Aermec non ha previsto software per il calcolo dello sfasamento dell'onda termica.
In futuro probabilmente, si. Allo stato attuale, no.
tagio
  • tagio
17 anni fa
Io non l'ho ancora usato, ma sembra abbastanza diffuso. Forse lo conosci gia'.
http://www.celenit.it/jtempest.asp
"JTempEst è l'applicazione Celenit per il calcolo dello sfasamento dell'onda termica e della temperatura estiva superficiale interna di strutture isolate, quali pareti, coperture o pavimenti"
17 anni fa
Quello della celenit non è male... in alternativa puoi provare il PAN2 dell'ANIT (ma non è gratis, mentre lo è quello del CELENIT).
Il problema comunque si pone (soprattutto per i tetti) in quanto molti enti pubblici hanno inserito questo requisito nei regolamenti edilizi.
17 anni fa
Pareti verticali:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/ae_cit_pvm.xls
Solai:
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/ae_cit_som.xls
Estremamente semplici da utilizzare: una struttura anche composta da diversi strati si verifica in un paio di minuti.
