LuxA+
  • LuxA+
  • 53% (Neutro)
Salve,
mi accingo da poco con le certificazioni utilizzando questo SW.
Ho questo edificio a due piani abbastanza complicato, andiamo a piccoli passi e consideriamo solo il primo piano fuori terra:
L'edificio è appoggiato su terreno; le murature si affacciano su 3 lati verso l'esterno, la quarta parete è a ridosso del terreno(roccia).
come lo devo classificare?
Questo è quello che ho pensato:
Nella scheda componenti creo:
Muratura_VE = Le pareti all'esterno
Muratura_VT = la parete cha appoggia sul terreno [Domanda1: Per parete verticale su terreno si intende una parete
con la sola base sul terreno?]
Pavimento_PT
PAV_R1: Speciale/Pavimento/su terreno
componente orizzontale = Pavimento_PT
componente verticale = Muratura_VE
Per simulare la sola parete verticale addossata su terreno, ho creato:
MUR_T: Speciale/Pavimento/Piano Interrato
area del pavimento = l'area della base del solo muro
perimetro disperdente del pavimento = Perimetro della base disperdente del solo muro
componente verticale = Muratura_VT
Profondità = altezza del solo muro
Lunghezza della base = lunghezza del solo muro
Nella scheda trasmissione di questo piano inserisco:
Muratura_VE
PAV_R1
MUR_T
Non sono molto sicuro sui componenti speciali
Vi ringrazio in anticipo
Messaggio originale di LuxA+:
Lasciamelo dire: magari fossero tutti come te ...
Pavimento_PT
Per parete verticale su terreno si intende la parete addossata al terreno
Questo non serve. Dopo vediamo perché.
OK per piano interrato. Il piano interrato COMPRENDE sia il componente appoggiato sul suolo sia la parete addossata al terreno. Quindi:
area del pavimento: area del pavimento su terreno (basamento)
perimetro disperdente del pavimento: perimetro del basamento
componente orizzontale: Pavimento_PT
componente verticale: Muratura_VT
Profondità: altezza del muro addossato al terreno
Lunghezza della base: lunghezza della base del muro addossato al terreno
Muratura_VE
PAV_R1
MUR_T
Muratura_VE
MUR_T
C'est plus facile!!!
LuxA+
  • LuxA+
  • 53% (Neutro)
Grazie alberto,
quindi confermami che, nella realizzazione del piano interrato, io gli do solo il basamento e la lunghezza dei soli muri addossati al terreno, mentre la lunghezza della muratura esterna, che nel mio caso interessa gli altri 3 lati, non la considero, ma la inserisco nella scheda trasmissione.
Secondo piccolo passo, la muratura addossata al terreno (Muratura_VT) alta 2.70m, continua anche sul secondo piano fuori terra per altri 2.7m.
Come la inserisco nella scheda trasmissione del secondo piano fuori terra?
Ho pensato:
o la inserisco semplicemente come Muratura_VT
oppure, potrei assegnare a MUR_T una profondità di 2.7+2.7+ 0.3(pavimento interno) e lasciarlo solo nella scheda trasmissione del primo piano fuori terra. Cosa ne pensi?
1) si. area del basamento + area della parete verticale addossata al terreno (base * altezza) = area complessiva esposta al terreno.
2) se è fuori terra significa che è esterno.
LuxA+
  • LuxA+
  • 53% (Neutro)
Sopra ho la stessa situazione di sotto, una sola parete addosata sul terreno (continuazione di quella sotto), solo che anzichè basamento c'è il pavimento interno.
sinceramente io avrei considerato il pavimento contro terra, e poi calcolato a parte la parete contro terra, quindi no a pavimento interrato insomma, mi sembra troppo cautelativo, poiché la situazione reale pare essere più prossima al pavimento contro terra piuttosto che interrato
LuxA+
  • LuxA+
  • 53% (Neutro)
Volevo in effetti vedere le differenza tra un metodo e l'altro,
ma non riesco ad inserire sulla scheda trasmissione la componente Muratura_VT.
Devo dedurre che si può usare solo nella redazione delle componenti speciali?
Esatto: che il pavimento/piano interrato si componga direttamente nei componenti, o che si componga in una "parete" della trasmissione, non cambia, ma va composto.
LuxA+
  • LuxA+
  • 53% (Neutro)
Ma come posso pensare la Muratura_VT del mio secondo piano, non potendola inserire singolarmente nella trasmissione?
Il solaio di interpiano non disperde trovandosi tra due ambienti riscaldati, non posso dunque crearmi un componente speciale 'interrato',
l'unica soluzione diciamo buona, nel mio caso, è di modificare la componente speciale del pavimento interrato, aumentando del doppio la profondità di Muratura_VT, e inserire tutto nella trasmissione del primo piano, questo perchè è la stessa parete.
Ma se non fosse la stessa parete?
michelepiem
Pavimento_PT
Muratura_VE
PAV_R1
MUR_T
Muratura_VE
MUR_T
Ciao! Ho la stessa situazione di Luxa e ho proceduto come da voi descritto.
Ho un dubbio, in capacità termica inserisco oltre alle tre pareti VE e il solaio di copertura, anche la parete VT e il il pavimento speciale-interrato (da Luxa definito MUR T)?? O solo il pavimento -speciale interrato? Inserendo quest'ultimo mi mette come superficie di default pari a 1 e capacità termica pari a 1916 Kj / m2K...secondo voi tale valore è veritiero?
grazie per le risposte!
