  • franlafo
Buon giorno.
Ho ripreso ad utilizzare la versione prova 2.07 per calcolo estivo dopo la mail di avviso delle correzioni fatte alla prima release e mi sono imbattuto in questo errore:
" errore di run time 381" indice della matrice non valida.
Ogni volta che riapro il file, mi butta fuori senza soluzione di continuità.
Forse l'errore può dipendere da questo:
Sono in un immobile a destinazione uffici, dopo aver definito in edificio la categoria principale come E2, ho creato i vari locali.
Arrivato al fatidico bagno, in cui ho tolto il simbolo del "ghiaccio" perchè credo si faccia così per non richiedere il calcolo delle rientrate termiche, l'ho definito "ambiente personalizzato" con categoria E1 ed impostato la ventilazione solo estrazione essendo lo stesso un bagno cieco.
Da questo momento ho il continuo blocco e non riesco a vedere il motivo dell'errore.
Aspetto vostre.
Ci manda il progetto?
Per non considerare un locale nel calcolo estivo non si devono compilare le videate del "Carico termico raffrescamento". Se i dati sono stati inseriti, cliccare sul tasto "Elimina" in basso a destra della suddetta videata.
