biggaccio
  • biggaccio
  • 59% (Neutro)
Salve a tutti, mi hanno chiesto una legge 10 per un piccolo complesso turistico a due piani, il primo ha una parete contro terra, mentre il secondo è completamente fuori terra.
Ho qualche dubbio di interpretazione relativo alla 13370, vi posto un particolare della sezione per capire meglio.
Ho evidenziato i tre componenti che andrebbero contro terra e andando con ordine i dubbi sono questi:
- se il componente 1 (solaio contro terra diciamo) dovesse essere un pavimento su spazio aerato (cosa che a prima vista si direbbe) mi mancherebbe (secondo quanto previsto dalla 13370) il componente contro terra, quindi come considerarlo? Solaio contro terra o solaio verso l'esterno (dando per scontato che l'intercapedine d'aria sia aerata e priva di vespai)??;
- il componente 2 lo considero solo come prima parete (fino al cappotto) disperdente su locale non riscaldato oppure considero una parete unica con un intercapedine di aria ferma (in questo caso lo spazio nn sarebbe aerato) disperdente contro terra?;
- infine il 3, lo divido in due parti, una disperdente su locale non riscaldato e l'altra la catalogo come il componente 1 (al di là del relativo componente verticale che in questo caso disperde verso l'esterno)?.
host immagini
mie idee
per il solaio 1, il componente contro terra ha resistenza nulla ovvero Rg=0
parete 2: visto lo spessore dell'intercapedine e la completezza dei dati che sembri avere a disposizione, modellerei quell'intercapedine come spazio non riscaldato
solaio 3: anch'io dividerei in due (forse però l'approssimazione di una sola area contro terra non è così grave) e come al punto 1 Rg=0
biggaccio
  • biggaccio
  • 59% (Neutro)
Oppure, secondo quando previsto dalla 6946 (par. 5.3.1) per il calcolo della trasmittanza in elementi con intercapedine d'aria non ventilata con spessore maggiore di 5cm, considero l'elemento 2 come fosse un'unica parete contro terra, escludendo la camera d'aria, e a quel punto modello elemento 1 e 2 secondo quanto previsto dalla 13370, caso "pavimento di tipo interrato" (ho omesso di dire che anche il piano seminterrato è riscaldato), dove 1 è il componente orizzontale e 2 quello verticale. A quel punto l'elemento 3 con il relativo elemento verticale sarebbe invece un "pavimento su terreno", con l'approssimazione che dicevi tu.
Che ne pensate?!
certo, puoi calcolare la resistenza dell'intercapedine (> 30 cm) come da 6946 secondo l'allegato B, ma nello stesso 5.3.1 si indica che conviene considerare lo spazio non riscaldato.
Non ho capito però dopo perché "escludendo la camera d'aria", contraddice quanto dici sopra
se ho capito bene hai solo una parete contro terra, le altre tre sono verso l'ambiente esterno, quindi non potresti considerare il pavimento interrato, o almeno non lo farei
biggaccio
  • biggaccio
  • 59% (Neutro)
Sono 4 unità a schiera diciamo, quindi sugli elementi terminali le pareti contro terra diventano due, più una verso altra unità riscaldata e una esterna.
ah, non l'ho mai verificato direttamente questo caso - diciamo che potresti seguire allora le indicazioni della norma, parte 8.1, quindi seminterrato come dicevi tu, attenzione al calcolo di B.
comunque farei una verifica per controllare entità della differenza con il metodo da me suggerito
biggaccio
  • biggaccio
  • 59% (Neutro)
Scusami mi sono perso, parte 8.1 di quale norma? Calcolo di B.??
Forse è il B'... dimensione caratteristica del pavimento
girondone
per uno e 3 ci sono altri casi nella norma direi
biggaccio
  • biggaccio
  • 59% (Neutro)
Per ora ho fatto un calcolo semplificato considerandoli come solette sospese (solette sopra vespaio), secondo quanto previsto dalle UNI/TS 11300-1:2014 nel prospetto 7.
Purtroppo non ho a disposizione la 13370 (che dovrò assolutamente reperire, suggerimenti in merito??) per vedere quali sono gli altri casi previsti, anzi ero convinto ci fossero solo i 4 riportati nel manuale di MC11300...
B' giusto
la parte 8.1 e gli esempi nell'appendice,spiegano come comportarsi nel caso di parzializzazione del pavimento contro terra, ad es.proprio il caso di unità disposte a schiera.
Girondone
se ti riferivi alla parte 8.1, l'ho citata per le disposizioni di cui sopra, o intendevi altro?
