varma
  • varma
  • 50.6% (Neutro)
Buongiorno a tutti!
è da un po' che cerco di capire se questo software, in versione gratuita, è sufficiente per redigere APE dopo i cambiamenti di fine 2014.
Dal sito e dalla tabella comparativa delle funzioni sembrerebbe di si,
però andando a leggere il manuale per capire il funzionamento del software mi sono imbattuto nella seguente dicitura che mi ha messo in allarme:
pg. 41, Generale, Energia elettrica
Solo versione PRO:
Procedure attivate
Prestazione energetica (UNI/TS 11300)
Questa opzione è sempre selezionata e prevede il calcolo secondo le UNI/TS 11300.
Carico termico in condizioni di progetto invernale (UNI EN 12831)
Selezionando questa opzione viene attivato il calcolo del carico termico invernale secondo la UNI EN 12831:2006
Potenza estiva (non disponibile)
Selezionando questa opzione viene attivato il calcolo della potenza estiva. Attualmente non disponibile
Visto che le diciture nella guida che riguardano la versione PRO sono molteplici vi chiederei gentilmente di chiarirmi
se per appartamenti privati nel Lazio è sufficiente l'utilizzo di MC11300 CE
Spero di non avervi tediato troppo con questa domanda! :D
Grazie mille
Messaggio originale di varma:
No assolutamente. C'è molto di peggio ;)
MC11300 in versione gratuita può essere utilizzato per redigere APE in tutte le Regioni che richiedono calcoli conformi alla UNI/TS 11300:2014. Quindi, Lazio compreso.
