ingiro86
  • ingiro86
  • 50.6% (Neutro)
salve, uso per la prima volta un software masterclima, di cui ho la versione base, non quella pro......vedo che per la scelta dei componenti, ho a disposizione l' abaco dell' utente, i materiali della norma UNI e l'abaco della UNI/TR 11552.....ho inserito i componenti opachi nell' archivio dell' utente, ma non riesco a inserire i componenti trasparenti e gli infissi, in quanto non presenti nell' abaco della UNI/TR 11552......in relatà nell' archivio utente, di default ci sono dei componenti finestrati e degli infissi, ma scausalmente li ho cancellati....volevo chiedervi:
1) se era possibile recuperare questi componenti.
2) come letto in un'altra discussione..ho provato a inserire nella scheda a tendina dei componenti la parola "trasparente", ma niente, non ci sono riuscito..qualcuno sa come fare?..potete inviarmi un'immagine esplicativa?..grazie ancora...
3) come letto in un'altra discussione, i componenti trasparenti vanno creati nel progetto, creando stratigrafie con i materiali ed esportando i materiali stessi o la stratigrafia nell' archivio utente....è giusta questa procedura?.. è possibile fare questo anche per gli infissi?
grazie in anticipo per le risposte.
Non c'è un abaco di componenti trasparenti.
La trasmittanza dei componenti trasparenti dipende dai materiali di telaio e parte vetrata "assieme" alle rispettive aree, non dalla stratigrafia. Gli strati sono "roba" da componenti opachi.
Per cui è impossibile avere un'abaco: se cambiano di mezzo centimetro le dimensioni dell'una o dell'altra parte, si ha già un'altra finestra.
I trasparenti vanno creati ad hoc, usando anche i prospetti per ricavare il materiale del telaio e la composizione del vetro (quante lastre, che gas riempie la vetrocamere, se è basso-emissivo, ecc.). Una volta creati in un progetto possono essere esportati nell'archivio Utente (anche per gli opachi è possibile farlo) da cui possono essere presi e usati in altri progetti.
Tieni aperto l'Help contestuale che hai nella sezione Strumenti a destra. Ti aiuta nella parte operativa.
Ma dalle domande che fai ti manca anche la base tecnica, ma per quella servono norme ed eventualmente pubblicazioni specifiche di fisica termica.
