biobeba
  • biobeba
  • 56% (Neutro)
AIUTOOOOO
VORREI SAPER QUANDO SI HA UNA CALDAIA COMBINATA CON BRUCIATORE A GASOLIO E CARICO MANUALE A LEGNA (CON ACCUMULO PER ACQUA SANITARIA),DEVO INSERIRE DUE GENERATORI?
UNOA BIOMASSA E UNO A GASOLIO!!
RINGRAZIO X L'AIUTOOOOOOO
Mi sa che dividere in due generatori è l'unico modo per riuscire a mettere dentro tutti i dati.
Li metti in fila a seconda del combustibile che vuoi vada in "andazzo" per primo (suggerisco la legna...biomassa.. rinnovabile...).
Crei l'accumuli, ce li colleghi tutti i due.
Magari nella scheda tecnica c'è la "divisione" dei due funzionamenti.
Tipo la potenza che ti da se alimentata a legna piuttosto che a gasolio, se funzionano in contemporanea oppure se, ad esempio, nel momento in cui c'è legna "chiude" la "ciucciata" al gasolio, ecc.
Anche sapere questo potrebbe aiutare a decidere come improntare i dati nel programma.
Ma magari sentiamo anche altri pareri: io è la prima volta che apprendo dell'esistenza di codesti macchinari "ibridi"
biobeba
  • biobeba
  • 56% (Neutro)
SI INFATTI è COME DICI O FUNZIONA CON UNO O CON L'ALTRO...GRAZIE MILLE...
ALTRA COSA QUANDO HO BIOMASSA CONVIENE USARE METODO PRCALCOLATO O ANALITICO?
GRAZIEEEE
La norma dice che in caso di mancanza di dati certi si possono usare i prospetti
Se hai i dati da scheda conviene che usi quelli.
Allora ti sei persa qualche mio messaggio… 😝
Comunque me ne sono capitati già più d'uno. Al primo avevo chiesto qui come fare: per forza bisogna mettere la biomassa prima (se si vuole tenerne conto), perché per l'elettrico non è previsto l'uso bivalente.
Mi pento e mi dolgo!!!😢
