logan
  • logan
Buonasera,
Ho dei dubbi riguardo ad una serie di ape che dovrei fare...il mio caso è il seguente: stesso subalterno con diversi fabbricati censiti tutti al catasto con categoria D7. Alcuni di questi stabili sono suddivisi in uffici,officine,mensa,magazzini...il mio dubbio è,come certifico tutto questo?!Nella stessa ape nn posso mettere tutto assieme pur essendo un unico sub?!
In questi casi come ci si muove?!Avendo lo stesso stabile diviso in più destinazioni d'uso..
Grazie mille...
Se non c'è mix residenziale non residenziale, che problemi hai nel suddividere l'edificio in varie zone ciascuna con la propria destinazione d'uso?
logan
  • logan
Intendi quindi di fare l'ape dell'intero subalterno,dividendo xò il tutto in sottozone?!E analizzo ogni singola sottozona con il proprio impianto,ma alla fine genero un'unica ape giusto?!
Scusa la domanda ma fino ad ora nn mi era mai capitato...
logan
  • logan
Ottimo,grazie..molto gentile😉
