mario82
  • mario82
Ciao a tutti,
nella redazione di APE il calcolo da parte di MC11300 dei limiti per Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale fa sempre riferimento alla tabella dell'Allegato C del 192/2005 con i valori limite applicabili dal 1 gennaio 2010?
Vi ringrazio per le risposte
Si
mario82
  • mario82
Grazie Alberto!
Questo quindi a prescindere dalla data di costruzione dell'edificio?
Ovvero: le tabelle del 2008 non si usano più in ogni caso, giusto?
Facciamo un passo indietro.
I limiti servono in particolari casi quali nuova costruzione, ristrutturazioni di grossa entità, ecc.
E lì per forza usi le tabelle più "recenti"
L'APE attesta un dato di fatto, non obbliga a stare sotto ai limiti...
mario82
  • mario82
Sì, giusto, ti ringrazio.
Il mio dubbio è che, poiché con l'APE si attesta uno stato di fatto, mi chiedo se per edifici ad esempio costruiti prima del 2008 per definirne la classe energetica non si debbano prendere i valori delle tabelle più vecchie (cioè teoricamente vigenti quando è stato costruito l'edificio). Ovvero: faccio l'APE oggi usando i limiti di quando l'edificio è stato costruito, questo per metterlo sullo "stesso piano" di quegli edifici costruiti prima del 2008 e di cui era stato fatto l'ACE visto peraltro che dura 10 anni.
Forse è un dubbio che non ha senso di esistere e si devono sempre usare i valori più recenti visto che ad esempio sono cambiate le UNI 11300 e di certo per fare l'APE di un vecchio edificio non uso le vecchie UNI.
Vi chiedo conferma su questa interpretazione.
Vi ringrazio
La regola è: per l'APE si usano i valori 2010.
mario82
  • mario82
Benissimo, grazie per avermi risolto questo dubbio!
mario82
  • mario82
E' sicuro che Masterclima utilizzi i valori delle tabelle del 2010?
Versione 2.03 (ma per quanto riguarda la tabella a cui mi sto riferendo dovrebbe già essere a posto).
Valori dell'APE:
Volume lordo riscaldato V [m³] 256,00
Superficie disperdente S [m²] 164,27
Rapporto S/V 0,642
Zona climatica/GG E/2468
ottengo come riferimento legislativo: 95,230 kWh/(m²·a)
Questo mi torna con la tabella del d.lgs. 192/2005 del 2005.
Invece con la tabella del d.lgs. 192/2005 vigente dal 1 Gennaio 2010 il riferimento legislativo è 77,13 kWh/(m²·a)
Devo mettere una spunta su tabella 2010 e mi è sfuggita da qualche parte nel programma?
mario82
  • mario82
Mi rispondo da solo: mi mancava un pezzo!
77,13 (EPi) +18 (acs) = 95,13 kWh/mq
Torna tutto!
