tagio
  • tagio
Dalle istruzioni SACE:
Inserire il valore della trasmittanza delle chiusure o il valore medio delle trasmittanze (non della trasmittanza media)
delle chiusure nel caso siano presenti diverse stratigrafie.
Dovrebbe essere la media delle trasmittanze delle strutture definite in Componenti.
Il programma invece la calcola su tutte le ricorrenza delle strutture inserite nella tabella Trasmissione.
FAQ 060 del SACE: c'è un esempio.
tagio
  • tagio
Messaggio originale di lbasa:
Quindi?
Forse il fatto che ho considerato sempre poco utili questi valori mi fa comprendere male la procedura.
Non vorrei menzionare l'ipotesi che sia anche rincoglionito, ma potete esprimervi liberamente.😢
Io dico che se in Componenti ho definito due strutture: ST1 con U=0.3 di 1000 mq e ST2 con U=0.4 di 10 mq, il valore da riportare e' (ST1+ST2)/2=0.35
non le parti che metto nella Trasmissione
(ST1nord + ST1est + ST1ovest + ST1 ancora nord + ST2est)/5 = 0,32
Nein...
in questi casi si fa la media ponderata sulle aree
Esempio:
Parete Nord - Area = 20 mq - U = 0.57 W/(mq K)
Parete Est - Area = 30 mq - U = 0.65 W/(mq K)
Media ponderata = (A1xU1+A2xU2+...+ANxUN)/(Somma Aree)
Per cui (20*0,57+30*0,65)/(20+30)=0,62
Quindi si lavora sulle trasmissioni, non sui componenti: nei componenti non hai l'area.
tagio
  • tagio
Mah! Non sono convinto.
Vorra' dire che quando facevo i calcoli a mano li ho sbagliati tutti.
Quindi? ...
Il SACE richiede per propria statistica informazioni sugli abachi affrontati in certificazione (scopo della trasmittanza) e sulle prestazioni pesate di involucro (scopo della trasmittanza media).
Quindi ha ragione Mara quando occorre inserire in SACE l'attributo di trasmittanza media (media pesata per superficie); ed hai ragione tu quando occorre inserire in SACE l'attributo di trasmittanza (media aritmetica per abaco).
Così calcola l'esempio in FAQ (calcolatrice alla mano).
Dal momento che SACE chiede entrambi ...
... siamo arrivati 1 tutti e due 😁
tagio
  • tagio
Dal momento che il SACE li chiede entrambi; provo a spiegarmi meglio:
1)TRASMITTANZA o VALORE MEDIO DELLE TRASMITTANZE:
2)TRASMITTANZA MEDIA:
è il valore medio, pesato rispetto alle superfici lorde, delle trasmittanze dei singoli componenti della struttura posti in
parallelo tra di loro, comprese le trasmittanze termiche lineari dei ponti termici ad essa attribuibili, se presenti
Per quanto riguarda il dato (1) TRASMITTANZA o VALORE MEDIO DELLE TRASMITTANZE:
- cosi faccio io: ST1 con U=0.3 di 1000 mq e ST2 con U=0.4 di 10 mq, il valore da riportare e' (ST1+ST2)/2=0.35
- cosi fa il programma: (ST1nord + ST1est + ST1ovest + ST1 ancora nord + ST2est)/5 = 0,32
I 1000 mq e 10 mq vogliono solo indicare che non servono per il calcolo del valore medio delle trasmittanze.
La spiegazione era già chiara.
Se tale incongruenza risulta nell'esportazione XML di MC, allora c'è un problema rispetto alle istruzioni di NuovaQuasco .... (l'esempio di calcolo è distribuito dal 2012 in avanti).
