andreamenditto
17 anni fa
Devo fare la verifica del rendimento globale medio stagionale di una ristrutturazione di appartamento.
Il generatore di calore è una caldaia installata nel sottotetto non riscaldato.
Nel modulo di compilazione del generatore di calore bisogna comunque mettere le perdite di calore attraverso il mantello, il camino con bruciatore spento, acceso, ecc...
anche se la caldaia è posizionata all'infuori dell'involucro riscaldato?
tagio
  • tagio
17 anni fa
Io le considero semprei.
dino.brogi
17 anni fa
    a maggior ragione se è fuori
pipe
  • pipe
  • 78.2% (Amichevole)
17 anni fa
Salve,
mi unisco alla discussione, e vorrei sapere come è possibile calcolare le perdite attraverso il mantello, il camino con bruciatore spento e acceso, se questi dati non sono presenti nella scheda tecnica della caldaia?
che valori devo mettere nella scheda relativa al generatore?
La matematica è l'alfabeto con cui Dio ha scritto l'universo.
giemme
  • giemme
  • 61.4% (Amichevole)
17 anni fa
    In genere sono valori che fornisce il costruttore delle caldaie. Chiama l'ufficio tecnico della caldia che hai scelto di installare
tagio
  • tagio
17 anni fa
Nella relazione da presentare in comune non indico mai una marca di caldaia. I valori delle perdite che inserisco li prendo da un catalogo di una caldaia "normale" certificata 3 stelle o a condensazione, a seconda dei casi.        Magari cerco di utilizzare anche valori un po' peggiorativi, che mi permettano comunque le veriche previste.                                                          Allegata alla dichiarazione di fine lavori inserisco il disegno definitivo dell'impianto e sue righe di relazione dove spiego che la caldaia installata ha i seguenti valori......., migliori della caldaia prevista nel progetto, e quindi non si ritiene necessario presentare una nuova relazione.                          Sto parlando di impianti autonomi.
17 anni fa
se è installata in locale freddo le perdite al mantello sono importanti... dovrebbero darle il costruttore della caldaia, ma se usi una murale che non ti da i dati ripiega sui dati di un'altra (tanto sono tutte simili da quel punto di vista) dello stesso tipo
