dario657
  • dario657
  • 60.8% (Amichevole)
Salve a tutti!
non sono riuscito a trovare una risposta
devo inserire in una certificazione un alloggio con più ambienti, in quanto delle zone hanno una altezza di 3,50 ml e altre di 4,50 ml.
all'interno dell'edificio, ho la mia zona (appartamento) e sotto l'ambiente, ma come faccio ad aggiungerne un secondo/terzo?
ho provato anche con il copia e incolla ma non funziona, mi va solo a sovrascrivere
come faccio?
La versione CE non consente la gestione di più locali. Ma questo non è un problema per la certificazione. L'unica differenza nei locali "sarebbe" il rendimento di emissione ma scommetto che anche nei locali alti 4,5 metri ci sono comunque radiatori. Quindi, anche in questo caso:
edificio = zona = locale
dario657
  • dario657
ok! grazie della risposta veloce
io avevo semplificato, in realtà ho più appartamento (tutti autonomi) all'interno di uno stesso edificio.
perciò dovrei fare un file per ogni appartamento? o comunque posso definire ogni zona come fosse un appartamento?
fino ad adesso ho dovuto certificare solo singoli appartamenti, non mi era mai capitata questa cosa.
io pensavo di identificare l'edificio e poi le varie zone assumerle con appartamenti
dalla frase "edificio = zona = locale " però deduco che il calcolo lo riferisce solo al complessivo dell'edificio e non alla zona, quindi anche se indicassi "è prevista ape per questa zona" mi andrebbe solo a dividere in millesimi il totale e non solo i dati della zona
ho capito giusto?
lo posso fare solo con la versione impianti?
la suddivisione in zone ed "è previsto APE ..." consente di ottenere un APE per ciascun appartamento all'interno di un impianto centralizzato. Ovviamente in questo caso si devono classificare TUTTI gli appartamenti dell'edificio.
Onestamente non ho capito molto di quello che viene richiesto. Siamo partiti con l'altezza dei locali per arrivare dove?
Dimenticavo: ai fini della certificazione, la versione CE è equivalente alla PRO.
dario657
  • dario657
la mia domanda era sull'impostare più ambienti per zona, e ora so che posso solo con mc impianti
poi ho chiesto un chiarimento/conferma, ovvero avendo appartamenti termosingoli devo calcolarli singolarmente, quindi creare un file per ogni appartamento
concetto chiarito con il discorso delle zone per impianti condominiali
Messaggio originale di dario657:
Si
