Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
Buongiorno, la questione che sto per porvi risulterà banale per molti di voi ma come spesso accade i dubbi vengono sempre.
Devo redigere un Ape per un edificio a due piani PT (piano terra) PP(piano primo), entrambi riscaldati, alimentati da un solo generatore di calore posto al PT.
La mia domanda riguarda le Zone Termiche da definire. Nella guida Aermec ho letto che un impianto per una villetta è possibile definire un unica zona o separarle. Dunque se ho ben capito:
Caso 1 ZT separate - Definisco 2 Zone Termiche una per il PT ed una per PP. Nella scheda generale (home) pongo tutte le caratteristiche dell'edificio mentre quando sono nelle schede delle due zone termiche inserisco i valori relativi ai singoli piani (Volumi, Superfici..ecc)
Caso 2 ZT unica - Definisco un unica Zona Termica per l'edificio. Nella scheda generale (home) inserisco i dati dell'edificio come sopra, nella scheda zone termiche inserisco i dati (Volumi lordi,V. netti, Superficie..ecc) sempre dell'edificio (quindi somma del PT++PP)
Le due configurazioni danno risultati equivalenti ai fini dell APE?
Nel caso 2 il solaio di separazione tra il PT ed il PP va considerato nella scheda Involucro e capacità termica ?
Mi scuso anticipatamente se risulto essere poco chiaro.
Messaggio originale di Ingio:
Volendo provare due progetti diversi, questi DEVONO avere il medesimo risultato.
Ovviamente si.
Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
Prima di tutto volevo ringraziarti Alberto per la tua risposta super celere.
Diciamo che ponendo due zone termiche per i due piani, anche se gestiti da un unico impianto, renderebbe più laborioso l'inserimento dei dati di input ma più "pulito" in termini mentali in quanto ci sarebbe una distinzione netta tra i due appartamenti. Quindi credo che farò così.
Comunque mi sorge però una domanda spontanea. Nel caso in cui decido di inserire una sola zona termica, quando inserisco i dati della capacità termica (origine dati da progetto) del solaio di interpiano di separazione tra i due ambienti, nella tendina "utilizza il lato" quale inserisco?..E' da considerare una volta interno ed una volta esterno?
Si. I componenti vengono creati con un senso (attualmente interno-esterno ma potrebbe essere A-B o qualunque definizione). Dal momento che un solaio non è simmetrico dal punto di vista della capacità termica, lo si deve utilizzare per il "lato" di competenza. Questo è un caso classico e "perfetto" per la spiegazione: da un lato si usa il lato interno e dall'altro l'esterno.
Ingio
  • Ingio
  • 81.2% (Onorato)
Grazie ancora Alberto.
Per ora procedo con il caso 1...ma nei prossimi giorni farò un confronto tra i due casi per verifica, anche perché più si fa e più si impara. 🙂
albertofdg
Ovviamente si.
Scusa Alberto se riesumo questo post, ma nella scheda "Involucro" (ora "Trasmissione") non va considerato il solaio perchè le due zone sono termicamente uguali e il solaio non è disperdente. Va inserito solo in "Capacità termica". Sbaglio o non ho capito io?
Solo in Capacità termica.
