achillegolia
  • achillegolia
Salve a tutti,
Devo fare un ape di un appartamento, ma ho dei problemi...
Innanzitutto il sw mi da problemi nell'inserimento delle dimensioni delle superfici disperdenti (dice errore di sintassi, non prende operazioni di moltiplicazione e sottrazione, a volte non accetta i decinalo) e alla fine i risultati di Epacs ed Epi escono 0, il valore invece di Eplimite esce un numero..
Come risolvo? Dovrei consegnare questo ape il prima possibile...
Messaggio originale di achillegolia:
Puoi inserire dei valori già "finiti". In molti casi questo si è risolto modificando il separatore delle migliaia (impostazioni internazionali): da apostrofo a qualcos'altro (esempio spazio o virgola/punto contrario al separatore decimale).
Sempre nell'unica videata che guardate (indicatori) ci sono due campi:
- fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria
- fabbisogno di energia termcia per riscaldamento
Quanto valgono? Inoltre (in riscaldamento) la "Superficie utile" è maggiore di 0 (zero)?
Ovviamente. Per valorizzare EPi,lim è sufficiente inserire una località, una superficie disperdente ed un volume lordo.
Grazie a DIO (in collaborazione con ENEA + CNR), dal 1 Luglio 2015 sarà nuovamente disponibile DOCET!!!
URRAH!!!!!!!!👍 👍 👍 😮 😮 😮
... della serie pochi ma buoni 😂 😂 😂 😂
... fortunatamente non sono pochi ma sfortunatamente non sono tutti buoni 😂 😂 😂 😂.
Comunque sarebbe una manna dal cielo. Nel caso nostro si potrebbe ritornare a fare i programmatori anziché fare i consulenti ai consulenti ... Il problema, da quello che ho capito, è che questa operazione viene osteggiata dal CTI. In questo caso parteggio per il MSE.
achillegolia
  • achillegolia
Fabbisogno esce un certo numero.... . Superficie utile esce 0 se metto calcolo automatico..
Nella casellina (combobox) c'è scritto:
Automatico (somma delle superfici definite in "Apporti termici interni"
Che cosa fa il software? Somma tutte le superfici che sono state inserite in "apporti interni" ed usa questo valore come superficie utile. Se questo valore è 0 (zero), il programma salta tutte le formule che genererebbero un deleterio (per noi oltre che per l'utente) errore bloccante di divisione per 0. Quindi:
EPi = kWh/superficie utile = 0
EPacs = kWh/superficie utile = 0
Ma la vera domanda è (oltre a "perché pagare le spese del conto corrente"): perché non sono stati inseriti gli apporti interni gratuiti? E' obbligatorio tenere conto degli apporti gratuiti per ciascuna zona climatizzata.
achillegolia
  • achillegolia
Giusto, ma io ho inserito le superfici disperdenti, e ho inserito anche gli apporti gratuiti interni...
Se il calcolo della superficie utile è automatico ed il risultato finale di quest'ultima è 0 (zero) non sono state inserite righe negli apporti gratuiti. Senza se e senza ma.
