tagio
  • tagio
Lavoro del 2010 fatto con la 1.26 importando da MCImpianto.
E' stato fatto un intervento di riqualificazione e devo rifare l'APE; inserisco i ponti termici e altri pochi dati che prima non erano richiesti, arrivo alla fine e esporto il file per il sace.
Dove si presenta il problema? In quelle benedette trasmittanze medie dell'ER. Nelle trasmittanze e' rimasta la maggiorazione percentuale che aveva il vecchio file, escono coppie di valori delle strutture opache uguali, entrambe con la maggiorazione, e tutti i ponti termici sono calcolati con gli infissi.
A questo punto Alberto mi direbbe: "In che ordine hai inserito gli scambi con l'esterno?" Faccio finta di non aver sentito.
Un primo tentativo sostituendo:
2
Parete con isolamento dall'esterno (a cappotto) senza aggetti/balconi e ponti termici corretti
5
con
1
Nessuna maggiorazione
0
non ottiene gli effetti sperati, ma almeno e' sparita la maggiorazione.
Alberto, un po' spazientito, direbbe: "Insomma, mi vuoi dire in che ordine hai inserito gli scambi con l'esterno?"
Li ho inseriti tutti in fondo, prima non c'erano, adesso li ho spostati un po' e tutto funziona.
Quindi l'errore del software e' quello di non aver messo un controllo antipiccione.
