chiarello
  • chiarello
  • 72.8% (Amichevole)
Buonasera a tutti,
ho calcolato le dispersioni di un edificio residenziale ed ho bisogno anche del calcolo della percentuale di copertura di energia prodotta da FER visto che si tratta di un ampliamento > 20% del volume esistente!
Nonostante abbia segnato la spunta nella pagina iniziale "verifica rispetto copertura da rinnovabili" e nonostante come impianti abbia una PDC per sola ACS e una PDC per la climatizzazione (oltre alla distribuzione, unità terminali fancoil e accumulo ACS) nei risultati di calcolo trovo la percentuale di copertura da FER pari a 0%!
lI risultato mi sembra molto strano (non credo possa essere 0%) eppure credo di aver inserito tutti i dati nelle varie sezioni, Pag. iniziale, Fabbricato e Impianti!
Consigli a riguardo?
ps: i dati delle due PDC sono stati inseriti secondo la 11300-4 e secondo la vecchia norma ma il risultato non cambia!
Messaggio originale di chiarello:
Dalla nuova versione 2.05 la "vecchia" norma 10348 non sarà ovviamente più disponibile (dovevamo eliminarla da tempo.
SPF è inferiore al valore minimo. Informazioni al riguardo si possono trovare in:
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
chiarello
  • chiarello
Provvedo ad aggiornare alla 2.05!
Cosa intendi per SPF? Fattore di prestazione stagionale?
Io ho usato il tempo futuro del verbo essere:
Significa che non è ancora disponibile 😉
Ti ho appena linkato un documento. Almeno l'accortezza di leggerlo velocemente ...
chiarello
  • chiarello
Mi devi scusare ma non me ne ero accorto che era un link! anche se lo stavo già consultando in cartaceo!
chiarello
  • chiarello
Capito tutto! e risolto il problema!
Devo solo perfezionare il tutto su MC11300 ma già facendo una prova con un COP maggiore a quello dichiarato in precedenza i valori di copertura erano intorno al 60%!
Ti ringrazio!
ma non c'è differenza di visualizzazione fra link e testo?
o è così lieve che a volte difficilmente si nota...
... non si potrebbero formattare in modo un po' diverso?
chiarello
  • chiarello
in effetti il link è visibile come tale solo passandoci sopra con il mouse! altrimenti sembra del normalissimo testo!
Ci sono due tipi di link e uno rimane nero e l'altro cambia colore. L'ho notato anch'io ma non ho mai approfondito. Nel tempo perso (più o meno a quest'ora) mi sto dilettando a rivedere lo stile del forum (larghezza a tutto schermo, link di colore corretto e versione mobile). Mi ci vorranno 6 o 7 mesi ma sono fiducioso. 😂 😂 😂
(Ora esagero...)
... mi sto dilettando a rivedere lo stile del forum ... Mi ci vorranno 6 o 7 mesi ma sono fiducioso. 😂 😂 😂
Non è che puoi ottimizzare il set dei BBcode che metti a disposizione nel forum (compresi i Magic Links)?
http://www.icyphoenix.it/faq.php?mode=bbcode
C'è una nuova versione di questo forum (che comprenderà anche il captcha per l'iscrizione così non vedremo più link della falsa Nike) e sto lavorando per personalizzarla.
Per i BBcode, questo è quello che sarà disponibile:
http://www.yetanotherforum.net/forum/help_index?faq=bbcodes
se non ho capito male, il "magic link" è già disponibile anche qui. Prova:
www.aermec.it
Se vado avanti di questo passo forse dopo le ferie (di agosto) riesco a fare una traduzione decente.
