antok
  • antok
  • 51.8% (Neutro)
Buongiorno e scusate il disturbo. Premetto che provengo da Docet e per l'elaborazione di APE per appartamenti singoli in edifici esistenti il Docet era parecchio "facile".
Non riesco a entrare nel meccanismo di MC11300 e cercavo qualche tutorial per certificazione di appartamento con termosingolo in contesto storico e nello specifico:
1- come considerare i dati fabbricato? il volume è inteso di tutto l'edificio? (nel mio caso è incastonato in un isolato nel centro storico, impossibile da reperire dati se non analiticamente attraverso i rilievi e non ci penso proprio.
2- le zone sono da intendersi come Appartamento da certificare= unica zona (è tutto riscaldato)
3- Ho fatto l'abaco/archivio di tutte le pareti sia interne che esterne (alcune scambiano con pozzo scale, altre con l'esterno e sono di diversi spessori) ma non ho idea dove richiamo i dati inseriti (mi sono bloccato e non vado avanti prima di capire che sta facendo il Software)
4- Le varie stanze dell'appartamento dove eventualmente andranno inserite?
Le risposte saranno vitali e mi scuso se nelle prossime ore/gg vi stresserò con qualche stupda domanda. Grazie in anticipo
Regola n. 1 della Mara: non paragonare i software, usa gli strumenti che trovi nel software che ha davanti.
Se cerchi i paragoni ti perdi.
Si lavora sul singolo appartamento, anche se l'impianto è centralizzato .A maggior ragione se è autonomo.
Una zona, un ambiente con tutto il volume riscaldato.
Non ho capito il significato di "non ho idea da dove richiamo i dati inseriti".
Vuol dire che hai creato i componenti? per i trasparenti li devi "Costruire" come sono quelli reali, aiutandoti con i prospetti.
Per gli opachi 3 alternative hai:
- scrivi a mano la U
- Crei la stratigrafia usando i materiali da Strumenti > Archivio > Materiali
- Peschi i componenti già fatti da Strumenti > Archivio > Componenti > UNI/TR 11552
Non servono le stanze in un APE: basta una sola con tutto il volume. Le pareti interne non disperdono, e in fase di certificazione non è necessario conoscere il fabbisogno per stanza.
Nella scheda fabbricato hai sulla sinistra
Edificio
Zona
Ambiente
Clicca su ambiente (devi comunque riempire anche tutte le sottoschede precedenti, es di zona)
Troverai trasmissione, lì descrivi l'involucro, quando scegli da progetto puoi selezionare le strutture che avevi creato in componente, oppure trascinarci un componente da abaco.
Vedi l'help... c'è scritto tutto.
Cerca nel forum... ci sono almeno 38 risposte ai tuoi quesiti... 🙂
antok
  • antok
  • 51.8% (Neutro)
grazie dell'aiuto ma mi rimane ancora un dubbio:
il fabbricato è da intendersi comunque solo l'appartamento oggetto di certificazione (componenti, fin., pareti etc già create) oppure:
- Palazzo dove si trova => dati fabbricato/edificio (quindi volume totale della palazzina dove si trova)
- zona e ambiente => dimensioni (mq e mc reali dell'appartamento) quando me lo chiedono (nn ricordo in che ordine me lo chiede, sto imparando!)
Simon
  • Simon
Come ti ha detto Mara, si lavora sul singolo appartamento, quindi il tuo in esame.
Andando a memoria, la superficie reale te la chiede per il calcolo acs, in ventilazione invece ti chiede un volume netto, ma li metti mq x altezza e fa da se :)
Il programma è fatto bene, è sempre specificato se vuole misure lorde o nette :)
Simon
antok
  • antok
  • 51.8% (Neutro)
grazie della pazienza! dovrò studiare ancora tanto però vedo che il SW è fatto bene nonostante il mio limite di arch per quanto riguarda la materia!
