Martav
  • Martav
  • 53.6% (Neutro)
Buonasera,
ho finito di redigere un APE residenziale per un appartamento in Veneto e ho un idice EPIglobale di 106.086 KWh/(mq*a).
Al momento sto usando la versione 2.04 con licenza free, perciò sto trascrivendo a mano i dati per la registrazione su VeNet, che però, alla fine dell'operazione mi da in uscita un EPIgl pari a 123 KWh/(mq*a), facendomi risultare il classe F.
Volevo sapere se questo tipo di problema è emerso anche ad altri utenti, cosa potrebbe essere dovuto e se mi si ripresenterebbe caricando direttamente il file xml (e quindi usando la versione PRO) o meno.
Ma il sito Ve.Net. non accetta solo dati in ingresso?
Può essere che il Ve.Net calcola EPgl come Epi+EPacs e tu abbia scritto l'EPgl al posto dell'Epi, cosi si risonmma l'ACS?
Se è così l'EPacs tuo dovrebbe essere sui 17...
Martav
  • Martav
  • 53.6% (Neutro)
grazie mara.
VeNet accetta solo dati in ingresso e autocalcola l'EPgl.
I miei dati in ingresso nel sito sono i seguenti:
raffrescamento: EPe= 17,28
EPe, invol=8,75
acqua calda sanitaria: EPacs= 29,63
riscaldamento: EPi= 76.45
d.lgs 192/05= 49,72
EPi, invol= 68,19
rendim. medio stagionale= 89,19
Emissione di CO2/mq*a= 29,126
Non ho scritto EPgl al posto di EPi quindi nn può essere dovuto a quello.
Martav
  • Martav
  • 53.6% (Neutro)
Ho provato a immettere come dato non disponibile EPe (17.28) ed ora il risultato EPgl di VeNet appare corerente con quello elaborato con MC11300, ossia 106,08; però chiaramente è inaccettabile come soluzione, quindi chiedo se qualcuno è in grado di consigliarmi come agire
In Ve.net NON BISOGNA aggiungere il raffrescamento. Inserire EPe = 0 (come fa il software 😉)
Martav
  • Martav
  • 53.6% (Neutro)
grazie albertop. buona giornata
