  • enrico.g
18 anni fa
Opssss.....
ho scricato gli aggiornamenti 1.54, stavo compilando l'attestato di qualificazione quando il programma mi ha cacciato fuori con un messaggio di errore.
Riapro il programma, sezione qualificazione energetica, seleziono l'impianto... e mi ricaccia fuori.
Mi presenta una finestrella con scritto
"Errore di run-time 94
Utilizzo non valido di Null"
Che può essere successo????
Se serve ho fatto un'immagine della schermata.
Enrico
18 anni fa
In questa videata ci sono tutti dati esistenti. L'unico dato mancante che sembra poter generare quell'errore è il tipo di verifica dell'EPi (ovvero su m² o m³ nella videata del fabbisogno); provi a rientrare nella videata del fabbisogno e salvare la stessa.
Se non riesce mandi il progetto a mcimpianto@aermec.com
  • enrico.g
18 anni fa
La ringrazio, ma ho provato in vari modi ma il problema persiste... le sto inviando il file.
Molte grazie
