stealto
  • stealto
  • 51.2% (Neutro)
Ciao a tutti!
Ecco i miei dubbi:
- devo redigere ape di un appartamento a tetto composto di due stanze (soggiorno e camera da letto) e un bagno. Nella camera c'è un soppalco aperto abitabile.
Io ho considerato un'unica zona termica perché considerare o no il solaio del soppalco credo sia indifferente a livello di scambi termici ecc...
Avevo messo superficie netta solo quella a terra (senza aggiungere quella del soppalco) e come altezza quella media perché i miei locali hanno il soffitto che segue le falde della copertura.
Leggendo, però nel forum riguardo i soppalchi ho trovato che vanno aggiunti nella superficie netta calpestabile!
Come devo considerare le altezze?
Grazie!!!!!!😁
Se pensi a cosa servono.... e quindi dove le devi inserire... troverai la risposta da solo.
Ti serve
il volume lordo
il volume netto
la superficie calpestabile per ACS e per apporti gratuiti....
l'altezza del locale in emissione/regolazione(H)
